mk4 rozsypujący sie przegub wewnetrzny
Witam mam problem z moim mk4 od jakiegoś czasu przy szybszej jeździe i skręcie w prawo było słychać lewy wewnętrzny przegub do tego dość spore wibracje na budzie. Wczoraj założyłem nowy przegub i przejechałem raptem 15km i rozsypał się w mak dzisiaj założyłem całą kompletna pół oś i zrobiłem tym razem tylko 5km i się rozsypał ponownie ręce mi opadają
ma ktoś jakiś pomysł co może być tego przyczyną? Dodam że nie ma żadnych luzów w zawieszeniu i tym podobnych historii poduchy na silniku zmieniane 3 miesiące temu. Auto jeździ na dość sytej glebie ale wcześniej nie miałem tego typu problemów dopiero od około 3 tygodni, był bym wdzięczny za jakie kol wiek sugestie
Wstaw na próbę ORI używkę.
- slawko333
przeciez napisal ze wstawil cala polos, czytaj troche a nie w wiekszosci tematow wpisujesz posty nikomu do niczego niepotrzebne,
raczej przy skrecie wewnetrzny przegub niepowinno byc slychac, takie objawy daje przegub zewnetrzny, od czego wstawiles ta polos? mierzyles ja dokladnie? mozliwe ze wstawiles za dluga lub za krotka polosskręcie w prawo było słychać lewy wewnętrzny przegub
Re: mk4 rozsypujący sie przegub wewnetrzny
Kolega w poście nie napisał czy to zamiennik czy oryginał to z skąd mam wiedzieć ?slawko333 pisze:przeciez napisal ze wstawil cala polos
XV2 pisze:Wstaw na próbę ORI używkę.
slawko333 pisze:przeciez napisal ze wstawil cala polos,
Brawoslawko333 pisze:od czego wstawiles ta polos?
Irytują mnie takie ludziska. Dobrze że ty jesteś fachowcemslawko333 pisze: wiekszosci tematow wpisujesz posty nikomu do niczego niepotrzebne,
Ostatnio zmieniony wt cze 25, 2013 18:22 przez XV2, łącznie zmieniany 1 raz.
- slawko333
nie takie tylko tacytakie
wystepuje kilka dlugosci polosi dlatego spytalem z czegoBrawo![]()
Półoś została założona ori od tego auta bo kiedyś kiedyś zmieniałem całe. A na pewno jest to wewnętrzny bo zmieniałem zewnętrzny i nic nie pomogło. Może to wina skrzyni już sam nie wiem bo 2 tygodnie przed tym wszystkim została założona skrzynia GGU z ibizy. Dzisiaj założyłem kolejny przegub nowy z GKNa i to sam po 5 km się rozsypał. Jeden ze znajomych radzi mi żeby spowrotem założyć ten ori przegub co strzelał i że powinien się ułożyć po pewnym czasie bo miał tak samo w vectrze bo teraz mi się przypomniało że przed tym wszystkim opuściłem go jeszcze z 1cm ale to nie zmienia faktu że jest to bardzo dziwne
Masz glebę - jak nisko ?
I czy auto posiada drążek stabilizatora czy już go nie ma.
Ostatnio zmieniony ndz cze 30, 2013 22:17 przez XV2, łącznie zmieniany 3 razy.
- slawko333
czytaj dokladnie postywheels pisze:. Auto jeździ na dość sytej glebie
Problem został rozwiązany okazało się że półoś jest za długa skrócenie jej o 1cm załatwiło sprawę gdyż nie szło dobrać krótszej. Wniosek syta gleba plus skrzynia GGU konieczne skracanie półosi. Dzięki za zainteresowanie tematem pozdro
