[mk4] czy ktoś demontował tapicerkę tylniego słupka ?
simi77
Post autor: simi77 » czw sie 24, 2006 10:24
Witam wszystkich,
Niedawno zakupiłem moje piękne cudo. Niestety tylny spryskiwacz wycieraczki leje płyn na tapicerkę lewego tylniego słupka (ten zaraz przy klapie bagażnika). Chciałem się do niego jakoś dostać ale nie mam pomysłu jak i od czego zacząć. Czy on jest na wcisk czy na śruby. Mój golfik jest 3D.
pozdrawiam
simi77
greg
Post autor: greg » czw sie 24, 2006 11:44
czy możesz powiedziec czy cieknie ci w klapie czy też już w samym słupku C? chodzi mi o to czy chcesz instrukcję jak zdjać osłonę klapy czy też słupka C
simi77
Post autor: simi77 » czw sie 24, 2006 12:48
Greg chodzi mi o osłonę słupka.
pozdrawiam
simi77
greg
Post autor: greg » czw sie 24, 2006 13:07
mam nadzieję że to ci pomoże - zaczynasz od podważenia i odpięcia plastiku osłaniającego uchwyt przez który przechodzi pas dla pasażera z tyłu Obrazeknastepnie odkręcasz pas. Potem po zdjęciu tylneh półki musisz odkręcić parapet Obrazek potem podważyć zapinki Obrazek Obrazek Obrazek
simi77
Post autor: simi77 » czw sie 24, 2006 13:45
wielkie dzieki greg. Jutro będę robił.
pozdrawiam
simi77
greg
Post autor: greg » czw sie 24, 2006 13:47
tylko staraj się delikatnie podważać - to są spinki więc lepiej nawet spinkę rozwalić niż miałby pęknąć np cały plastik ok?
simi77
Post autor: simi77 » czw sie 24, 2006 13:55
no właśnie boję się żebym czegoś nie urwał. Wcześniej miałem starego citroena i tam się nie bałem ;). A w goferku to będzie moja pierwsza robota. Jeszcze raz wielkie dzięki. pozdrawiam
Jestem ciekawy dlaczego cieknie z tego wężyka od tylnego spryskiwacza. Czy w tym miejscu jest jakieś łączenie czy po prostu pękł.
Juras20
Post autor: Juras20 » czw sie 24, 2006 14:32
hehehe no widzisz....witam :))) musze przyznac ze ja jak zakupilem moją 3-ke to tez nie mialem spryskiwacza z tyłu.....i dopiero po tym zajarzyłem jak miałem mokro w klapie i do bagaznika mi sie wlewało......napewno sobie poradzisz......u mnie wezyk spadl z mocowania spryskiwacza tez nie wiem dlaczego......ale juz udalo mi sie to naprawic:)))) pozdrawiam:)i powodzenia zycze:)
hmm.....
simi77
Post autor: simi77 » czw sie 24, 2006 14:41
dzięki Juras20 za słowa otuchy :) hehe ... mi leje się do środka do samochodu, a ja zastanawiałem się dlaczego na tapicerce są wyschnięte plamy :) już teraz wiem hehe. A taka była ładniutka jaśniutka :)
netolider
Post autor: netolider » sob wrz 02, 2006 10:02
Simi77 mam taki sam problem ;( tylko u mnie chyba został uszkodzony Krociec łączący ;(( dwa wężyki ;(( i tez mam takie plamy :(( buu
Powiedz mi czy u Ciebie była kwestia założenia wężyka czy tez wymiany tego plastikowego badziewia :P :(
POzdrawiam
kusnier
Post autor: kusnier » wt wrz 05, 2006 18:52
greg
a mógłbyś podesłać ściągnięcie klapy ???
dzieki
greg
Post autor: greg » wt wrz 05, 2006 20:32
Obrazek Obrazek
simi77
Post autor: simi77 » wt wrz 05, 2006 20:54
@netolider
Niestety nie maiłem czasu się za to zabrać (sesja poprawkowa). Ale tą sobotę mam wolną, mam nadzieję że nic mi nie stanie na drodze :)
pozdrawiam
simi77
kusnier
Post autor: kusnier » śr wrz 06, 2006 18:08
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 144 gości
