Demontaż uszczelki tylnych drzwi - rant progu
ozzy1979
Witam. Panowie, jak bezproblemowo zdemontować uszczelkę drzwi tylnych? Chodzi mi o zdjęcie jej z rantu progu, ale jest ona trzymana przez widoczną na foto nakładke plastikową. nakładka ma jeden wkręt, ok, wykręciłem, ale nakładka przesuwa się tylko 1-2 cm w przód i w tył, ale nie mogę jej zdjąć. Co ją jeszcze trzyma, a trzyma mocno, że nawet podważyć za bardzo jej nie można? Przesuwa się dość łatwo, ale nic poza tym... Nie chcę tego robić na siłe, żeby nie uszkodzić.
w 3d jest tak że odkręcasz śrubkę i ciągniesz do góry listwa jest wstrzelona trzeba mocno pociągnąć i do góry i wyskoczy w tym przypadku na 99% jest tak samo , podważ ją , pociągnij i wyskoczy nie ma co się bać
ozzy1979
Re: Demontaż uszczelki tylnych drzwi - rant progu
jesteś pewien, że nie połamię jakiegoś zatrzasku? Bo jak złamię, to pewnie będzie potem luźna, albo będzie odstawać. A czy podobnie może być z taką samą listwą ale w drzwiach przednich? Tak samo przykręcona na jeden wkręt, ale dwa razy dłuższa. Ktoś jeszcze się wypowie?
ja mam 3 d czyli jedna długa listwa i tak właśnie jest
z przodu przykręcona na jeden wkręcik a reszta wstrzelona dość mocno , z dwa dni temu to demontowałem u siebie i absolutnie nic się nie połamało a trzeba użyć trochę siły
ozzy1979
Dobra, jak coś, to będzie na Ciebietom33k pisze:trzeba użyć trochę siły
- marcinek84
Podważ śrubokrętem powinny być 3 zatrzaski jednego chyba nie ma jak ktoś założył wkręt. Jak wyciągniesz środkowy zatrzask to z tego tylnego można wysunąć ten próg plastikowy bez wyciągania.
Pierwsza PNka na BLOSie?
ozzy1979
Wkręty są chyba oryginalnie, bo są w 4 progach w tym samym miejscu. Będę próbował.marcinek84 pisze:jednego chyba nie ma jak ktoś założył wkręt
- marcinek84
te wkręty nie są oryginalne, było by zagłębienie na wkręt.
Płaski szeroki wkrętak, podważasz w miejscach gdzie trzymają kołki (jak najbliżej) i bardzo łatwo wychodzi. Nie szarp za jeden koniec bo tak najłatwiej zniszczyć. A jak urwiesz spinkę to się za bardzo nie przejmuj i nikogo nie obwiniaj bo to się zdarza.
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
ozzy1979
To był żartOsteR9019 pisze:nikogo nie obwiniaj bo to się zdarza.
Panowie, juz po sprawie, zrobiłem, dodatkowo w otwory, które się ukazały po kołkach listwy wtrysnałem ciśnieniowo po 250 ml/strona Dinitrolu ML + potem Dinitrol wosk miekki do profili zamknietych. Teraz buda jest wieczna
To dobrze bo już się bałem że się nie wypłacę za ewentualne uszkodzeniaozzy1979 pisze:To był żartOsteR9019 pisze:nikogo nie obwiniaj bo to się zdarza.![]()
