[mk3]swap na 1.9 TDI
GREG89
Post autor: GREG89 » czw sie 24, 2006 12:58
Witam po wiekach :grin:
Panowie potrzebuje dowiedziec sie pare spraw.
Otóz zmieniam autko i planuje kupic mk3 z pełną opcją od climatroniku po podgrzewane siedzenia i wogule... stan silnika mnie nie obchodzi bo chce zakupic silniczek 1.9 TDI z mk4 albo 130KM albo 150KM , w zaleznosci jaki sie znajdzie , potem oczywiscie zmapowac go pod 200KM i bedzie GIT...
a moje pytanie jest takie czy wlasnie taki silniczek wchodzi bez problemu pod maske mk3 , co dodatkowo potrzeba zmienic aby to chodzilo normalnie , i jeszcze jedno : czy skrzynia od mk4 TDI GTI 6 biegowa podeszlaby do takiego mk3.
Thank you form mountain :helm:
No power No fun
cowboy
Post autor: cowboy » czw sie 24, 2006 13:23
cieżko kupić silnik 150 km - ARL
kupuj ASZ 130 km razem ze skrzynią 6 biegową od golfa 4 oraz całym osprzętem, IC, komputer wszystkie wiązki, zegary, pompa w baku itd..
wtedy swap powninien być sprawny...
pytanie po co? czy nie lepiej kupić mk4 - koszta pewnie będą podobne...
a jeśli koniecznie chcesz kupić wypas TDI w mk3 to kupuj z silnikiem AFN
kup pompe 11, wtryski hybrydy, mocne turbo od AWX lub ARL, zainstaluj custom FMIC, wzmocnij sprzęgło i celuj pod 200 km i 400 NM ..
GREG89
Post autor: GREG89 » czw sie 24, 2006 13:36
z tego co widzialem to mk3 z zajechanym silnikiem moge kupic za jakies 8.000zł do tego dodac 4.000zł silnik i 1000swap + 1500 mapa to jest razem do 15.000zł ...a mk4 z wypasem i takim 130 lub 150KM to trzeba 25.000 wycągnąć.... chyba ze sie myle , to mnie oswiećcie
No power No fun
cowboy
Post autor: cowboy » czw sie 24, 2006 14:18
GREG89 pisze:z tego co widzialem to mk3 z zajechanym silnikiem moge kupic za jakies 8.000zł
pokaz mi takiego wypasionego mk3 z climatronikiem z TDI za 8000 PLN...no i co to znaczy z zajechanym silnikiem ?
GREG89 pisze:do tego dodac 4.000zł silnik
no moze jest szansa ale raczej goły...a gdzie skrzynia?
GREG89 pisze:1000swap
no nie wiem czy ktoś to poskłada za 1000 PLN...moim zdaniem 2000 minimum
GREG89 pisze:1500 mapa
cziptunning zgoda...
ale to masz na maxa 170 km z silnika 130 PD... a gdzie 200 ?
GREG89
Post autor: GREG89 » czw sie 24, 2006 20:33
silniki widzialem juz na allegro z oprzyzedowaniem od 2500 do 5000 zl , co do zajechanego , to dla mnie moze to byc nawet silnik 1.4 z wersji CL ;) , bo i tak go zmieniam...i w dodatku moze byc zatarty lub z pękniętą glowicą ... co do mapy na 200KM to mam znajomych :bajer:
[ Dodano: Czw Sie 24, 2006 8:34 pm ]
a może ktos chipował AFN'a??? jakie rezultaty???
No power No fun
cowboy
Post autor: cowboy » pt sie 25, 2006 08:12
GREG89 pisze:planuje kupic mk3 z pełną opcją od climatroniku po podgrzewane siedzenia i wogule
GREG89 pisze:dla mnie moze to byc nawet silnik 1.4 z wersji CL
no to którą opcję wybierasz bo CL z climatronikiem ? :P
GREG89 pisze:a może ktos chipował AFN'a??? jakie rezultaty???
ja mam lekko chipniętego AFN-a
rezultaty w porzo ale soft jest na razie lekki 136/339 i ciśnienie na turbinie 1,15 Bara
GREG89
Post autor: GREG89 » wt sie 29, 2006 20:16
ile Cię kosztowało to przejscie ze 110KM na 136? Moment obrotowy o ile wzrusł bo nie wiem jaki jest w seri?? Ogólne odczucia?? Spalanie ? Jaki jest limit mocy w AFN?
sorki za zbombardowanie pytaniami ale nie bede spamowal 10000 postów , lepiej zwinzipować to w jednym :helm: [/i]
No power No fun
cowboy
Post autor: cowboy » śr sie 30, 2006 08:43
seria w AFNie
110 km, 235 NM
u mnie seria miała (170 kkm)
117 km , 248 NM
po wirusie
136 km, 339 NM
Odczucia pozytywne ale nie jest to moje ostatnie słowo, będzie duży intercooler z przodu i modyfikacja softu..
limit mocy ogranicza zasobność portfela :)
GREG89
Post autor: GREG89 » śr sie 30, 2006 08:53
fajnie..ale np w mk4 1.9 tdi tym 150KM to wiem ze limit mocy bez wykladania miliardów to jest okolo 220KM
No power No fun
cowboy
Post autor: cowboy » śr sie 30, 2006 09:57
GREG89 pisze:fajnie..ale np w mk4 1.9 tdi tym 150KM to wiem ze limit mocy bez wykladania miliardów to jest okolo 220KM
no to kup sobie mk4 ARL, zrób porządny soft i ciesz się 220 km :okej:
Wróć do „Speed”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
