Demontaż uszczelki tylnych drzwi - rant progu
ozzy1979
Post autor: ozzy1979 » śr cze 26, 2013 18:09
Witam. Panowie, jak bezproblemowo zdemontować uszczelkę drzwi tylnych? Chodzi mi o zdjęcie jej z rantu progu, ale jest ona trzymana przez widoczną na foto nakładke plastikową. nakładka ma jeden wkręt, ok, wykręciłem, ale nakładka przesuwa się tylko 1-2 cm w przód i w tył, ale nie mogę jej zdjąć. Co ją jeszcze trzyma, a trzyma mocno, że nawet podważyć za bardzo jej nie można? Przesuwa się dość łatwo, ale nic poza tym... Nie chcę tego robić na siłe, żeby nie uszkodzić.
tom33k
Post autor: tom33k » śr cze 26, 2013 19:05
w 3d jest tak że odkręcasz śrubkę i ciągniesz do góry listwa jest wstrzelona trzeba mocno pociągnąć i do góry i wyskoczy w tym przypadku na 99% jest tak samo , podważ ją , pociągnij i wyskoczy nie ma co się bać :bigok:
ozzy1979
Re: Demontaż uszczelki tylnych drzwi - rant progu
Post autor: ozzy1979 » śr cze 26, 2013 19:09
jesteś pewien, że nie połamię jakiegoś zatrzasku? Bo jak złamię, to pewnie będzie potem luźna, albo będzie odstawać. A czy podobnie może być z taką samą listwą ale w drzwiach przednich? Tak samo przykręcona na jeden wkręt, ale dwa razy dłuższa. Ktoś jeszcze się wypowie?
tom33k
Post autor: tom33k » śr cze 26, 2013 19:12
ja mam 3 d czyli jedna długa listwa i tak właśnie jest :) z przodu przykręcona na jeden wkręcik a reszta wstrzelona dość mocno , z dwa dni temu to demontowałem u siebie i absolutnie nic się nie połamało a trzeba użyć trochę siły :pub:
ozzy1979
Post autor: ozzy1979 » śr cze 26, 2013 19:21
tom33k pisze:trzeba użyć trochę siły
Dobra, jak coś, to będzie na Ciebie :hehe: rozumiem, że podważyć szerokim śrubokrętem i mocno do góry.
marcinek84
Post autor: marcinek84 » śr cze 26, 2013 21:28
Podważ śrubokrętem powinny być 3 zatrzaski jednego chyba nie ma jak ktoś założył wkręt. Jak wyciągniesz środkowy zatrzask to z tego tylnego można wysunąć ten próg plastikowy bez wyciągania.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
ozzy1979
Post autor: ozzy1979 » czw cze 27, 2013 05:50
marcinek84 pisze:jednego chyba nie ma jak ktoś założył wkręt
Wkręty są chyba oryginalnie, bo są w 4 progach w tym samym miejscu. Będę próbował.
marcinek84
Post autor: marcinek84 » czw cze 27, 2013 16:25
te wkręty nie są oryginalne, było by zagłębienie na wkręt.
OsteR9019
Post autor: OsteR9019 » czw cze 27, 2013 18:13
Płaski szeroki wkrętak, podważasz w miejscach gdzie trzymają kołki (jak najbliżej) i bardzo łatwo wychodzi. Nie szarp za jeden koniec bo tak najłatwiej zniszczyć. A jak urwiesz spinkę to się za bardzo nie przejmuj i nikogo nie obwiniaj bo to się zdarza.
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
ozzy1979
Post autor: ozzy1979 » czw cze 27, 2013 19:03
OsteR9019 pisze:nikogo nie obwiniaj bo to się zdarza.
To był żart :hmm:
Panowie, juz po sprawie, zrobiłem, dodatkowo w otwory, które się ukazały po kołkach listwy wtrysnałem ciśnieniowo po 250 ml/strona Dinitrolu ML + potem Dinitrol wosk miekki do profili zamknietych. Teraz buda jest wieczna :-)
tom33k
Post autor: tom33k » czw cze 27, 2013 21:07
ozzy1979 pisze:
To był żart :hmm:
To dobrze bo już się bałem że się nie wypłacę za ewentualne uszkodzenia :bigok:
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
