Silnik się rozbiegał, jest olej, nie pali, kręci
Diagnoza jest - brak sprężania na dwóch baniakach :/ tak że pewnie blok poleci do zmiany.
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Nie blok Panie kochany,tylko korby.Shmatan pisze:brak sprężania na dwóch baniakach :/ tak że pewnie blok poleci do zmiany.
Korba po ugięciu robi się krótsza i dlatego nie ma sprężania
Kolega zdecydował się na wsadzenie używanego słupka
- KeepeR
- Auto: VW Golf IV
- Silnik: ALH
W sumie narazie na nic się jeszcze nie zdecydowałem, ręce mi opadają bo to już w sumie drugi raz ta sama historia... jade do jeszcze jednego mechanika, zobaczymy co powie.
Polecam Kube do ekstremalnego testowania samochodów xD Kuba
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
- Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Rozebrać nie zaszkodzi, na tym kosztów nie zrobisz, bo w najgorszym razie pogonisz na części a słupek kupić zawsze można
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
- KeepeR
- Auto: VW Golf IV
- Silnik: ALH
Re: Silnik się rozbiegał, jest olej, nie pali, kręci
Trzeba będzie rozebrać i sprawdzić jak to wygląda, póki co szukam silnika tylko od kogoś zaufanego żeby było w miarę pewne...sebekgolf pisze:Rozebrać nie zaszkodzi, na tym kosztów nie zrobisz, bo w najgorszym razie pogonisz na części a słupek kupić zawsze można
Tak wyglądają świece tylko nie wiem czy po tym coś można stwierdzić
Behemoth1987
- GREEN
zakładaj dół z PD jak już masz zamiar zmieniać silnik albo od razu wkładać całego ASZ/ARL
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Może być,że i wtryski będą wyglądały podobnie...KeepeR pisze:Tak wyglądają świece
Ja najpierw zdjąłbym misę i czapę.Koszt nijaki,a jeśli okaże się,że tłoki i gładzie baniaków nieruszone,to robiłbym ten co jest.
Nigdy nie wiesz co za kupę kupisz
- KeepeR
- Auto: VW Golf IV
- Silnik: ALH
Nie straszcie mnie bo wtryski rok temu kupowane od cowboya, juz są wyciągnięte i pewnie pójdą do sprawdzenia.
- souler
- VWGolf.pl Killer
zdejmij głowicę i będzie widać czy warto w to inwestować. jak gładzie dobre i tłoki całe to bym robił ten silnik. w innym przypadku szukać pewnego słupka.
Może egt wysokie było, Soft modzony? masz jakieś logi grupy 004
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
