Wyświetlacz komputera?
Arnoldo
Post autor: Arnoldo » ndz cze 16, 2013 17:56
Mam AHF 110km i napewno zmienna geometrie turbiny
moge podac vin dla sprawdzenia dokladnego
krissMK4
TDI - The Devil Inside
Post autor: krissMK4 » wt cze 18, 2013 17:13
a jeszcze raz podaj numer ECU bo może się pomyliłeś , Bo BQ to jest w agr , chyba że poprzedniemu właścieielowi padło ecu i kupił takie i przelutował program
Znajdź przyczynę, rozwiąż problem
Bo inaczej za daleko nie pojedziesz już tym golfem ;)
Arnoldo
Post autor: Arnoldo » czw cze 27, 2013 19:08
Zaraz podłączam VAG'a i bedzie wszystko wiadome ;)
krissMK4
Post autor: krissMK4 » czw cze 27, 2013 20:20
ok czekamy ;)
Arnoldo
Post autor: Arnoldo » pt cze 28, 2013 15:38
Noi mamy 038906018BM ECU
J0919881D liczniki
czyli wystarczy ze zmienie liczniki z tego co wyczytalem wczesniej tak ?
krissMK4
Post autor: krissMK4 » sob cze 29, 2013 10:51
czyli masz cana :) gwarantuje w 100% , możesz ładować zegary z wyświetlaczem fis , 1/2 fis immo3 immo2 ;)
Post autor: grg474 » sob cze 29, 2013 12:25
krissMK4 pisze: możesz ładować zegary z wyświetlaczem fis , 1/2 fis immo3
no i ładować się w kłopoty - jak ominie problem kontrolki airbag bo pewnie ma analog, jak ominie problem abs jeśli ma pompę bez can? Oczywiście - wszystko się da - tylko nie pisz mu że może śmiało.....
Arnoldo
Post autor: Arnoldo » ndz cze 30, 2013 11:27
ehhh...to co potrzebujecie jeszcze? ;] najlepiej dla mnie jakbym mial immo 3 ale wiem ze troche kosztuje, immo2 tez moze byc.
PS zapomniałem. czy muszę zmieniać manetki??
krissMK4
Post autor: krissMK4 » ndz cze 30, 2013 14:32
a masz przełącznik reset pod spodem manetki i dwa przyciski na boku manetki ? Obrazek
pewnie masz jak miałeś zegary mfa , immo3 możesz sobie zapodać , ale tracisz kontrolkę od poduch i abs , iż sterowniki tych o to systemów nie obsługują cana , ale można wyłączyć te kontrolki , najbardziej zdrowo rozsądkowe by było założenie zegarów immo2 z analogową kontrolką poduszek , zdarzają się golfy tdi z 98r którym abs leci po can , gdyby twój był w tym gronie to mając zegary 1j0920822b (1/2 fis) lub 1j0920842c (full fis) nie miał być żadnych problemów z komunikacją , miał wszystkie kontrolki nie tracąc żadnej , dodam tak na boku że ja mam dokładnie to samo co ty , mam 1/2 immo3 i nauczyłęm się żyć bez tych dwóch kontrolek
Post autor: grg474 » ndz cze 30, 2013 15:32
krissMK4 pisze:i nauczyłęm się żyć bez tych dwóch kontrolek
nooom - kumpel też - myślał że ma abs.... i zwiedził rów bo myślał że ma (kontrolka nie świeciła). Zakłądając że masz zamiar założyć licznik immo 3, podmiana pompy abs na CAN jeśli takiej nie masz a najlepiej abs/eds lub abs/asr z can na starą wtyczkę. natomiast kontrolkę airbag bym wtedy np postarał się dać jako np przyczepę lub inną za pośrednictwem przekaźnika
Arnoldo
Post autor: Arnoldo » ndz cze 30, 2013 15:53
a jak sczytam nr ABS to będziecie wiedzieć czy to po linii can ?
http://allegro.pl/licznik-vw-golf-4-1-9 ... 71601.html" onclick="window.open(this.href);return false;
takie cos?
cholernie drogi kiedys widzialem po 140zl ;/
krissMK4
Post autor: krissMK4 » ndz cze 30, 2013 17:06
grg474, no masz racje , pompe abs z canem idzie kupić za 120zł widziałem nawet za 80zł , pompa 1j0907379 G ma cana Arnoldo, drogo jak za te zegary , ja parę miesięcy temu takie sprzedałem 150zł a za 200 kupiłem immo3 ,
ale kto seryjnie miał sterownik BM ma abs po canie , już kilka aut takich widziałem wszystkie 98r , wiec nie wykluczone , jak byś mógł podpiąć jakieś zegary z canem na chwile to byś sie dowiedział
Arnoldo
Post autor: Arnoldo » ndz cze 30, 2013 21:45
Podłączę jutro VAGA i zobaczę nr.
Arnoldo
Post autor: Arnoldo » pn lip 01, 2013 17:58
Moduł ABS: 1J0 907 379G
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
