Wykresy z hamowni - tu zamieszczamy wyniki pomiarów mocy !!
dominbmx
Post autor: dominbmx » pn mar 11, 2013 19:25
1.9 tdi 90 km + wtryski 216 Obrazek
a tu wtryski +jednomas sprzeglo g60 + programObrazek
lexyms
Re: Wykresy z hamowni - tu zamieszczamy wyniki pomiarów mocy
Post autor: lexyms » śr mar 13, 2013 23:04
AJM + hybryda ajm/arl
Strojony Chiptuning -FAP-DPF -Hamownia obciążeniowa 4x4-Lubelskie
Facebook/Prochip -www.prochip.com.pl
marcin280989
Post autor: marcin280989 » czw mar 21, 2013 19:59
ASZ+
Opór przed większą mocą stawiał mały IC.
1) kat Out
2) zaślepiony egr + wyczyszczony dolot
stefano189
Post autor: stefano189 » czw kwie 04, 2013 15:20
Golf III AHU 1,9
- dolot seria
- wydech seria
- wtryski "216"
- FMIC Megane
- turbo seria
przelot 247000 km.
MK3 bon jovi TDI + FMIC + heble R32 + 280 mm rear + 216-tki + VKLR + kolektor SDI+ 051C + "11 mm"
WYNIK :D = --- PS / --- Nm
LINK do mojego mk3 --->> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=462883
Zapraszam --> https://www.facebook.com/asostefan" onclick="window.open(this.href);return false;
piotto0
Post autor: piotto0 » pt kwie 12, 2013 14:38
Sharan AUY 115KM w serii
- Zmienione turbo na ARL + wirus
- Wzmocniona pół oś
Reszta 100% seria
166KM , 393Nm
Ew. proszę komentować wykres na PW
VW Sharan AUY++
Kejpi
Post autor: Kejpi » ndz kwie 28, 2013 16:54
Z racji tego że niema takiego tematu w TD zamieszczę swojego TD tutaj:
Jeszcze bez MBC - które właśnie do mnie idzie pocztą
Jest: VW Golf II GTD 1.9 AAZ 75KM/150Nm@180KM/357Nm (TD04-13T-4 + Składak Arwama:11mm)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=583227 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Było: VW Golf II TD 1.6 JR 70KM@120KM GovMod, TimingMOD, LDA*180, KKK24=1.4Bar
manior15
VW- Das Auto
VW- Das Auto
Post autor: manior15 » czw maja 02, 2013 17:37
ASZ + GT17/20 + wiele innych które można znaleść w moim temacie
GT17/20 AJM+/ASZ+ Alu 18" Gwint FK, and more.. zapraszam :)No Smoke No Fun - TDI Rulez :D
Stage 1 DONE - 167Ps@404Nm
Stage 2 DONE - 195Ps@424Nm
viewtopic.php?f=89&t=276520
krzys-jeruzal
Post autor: krzys-jeruzal » pt maja 03, 2013 21:37
Mój Golf V BKD 4M po wymianie turbo z CBBB CR 170ps na GTB 2056
+ wydech 65mm z przelotowym tłumikiem końcowym,
sprzęgło z podwójna sprężyna centralną
Pompki czapka ic dolot seria
wymiana turbiny na gtb + wydech różnica z 218/440nm na 238/500nm po korekcie 260km i 530nm
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b35 ... c1b58.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dario84
Post autor: Dario84 » sob maja 25, 2013 09:02
Wynik wczorajszego strojenia, setup:
- Silnik ASZ
- Porting głowicy
- GTB2260VK
- Wydech 3/2,5"
- FMIC 550x230x65 + orurowanie 50mm
- TIP 3"
- Większy kolektor ssący
- Wtryski Firad HF120
288KM i 477Nm
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
mrozoo
Post autor: mrozoo » sob maja 25, 2013 15:09
AWX
gtb2260vk
fmic chinczyk z fmic.pl
firad hf80
dolot 2,5"
wydech 2,75" z przelotowym tlumikiem
kolektor wydechowy baran
335km 608nm
tuned by uysy G-LAB
Flansze pod turbiny GTB!!
Montaż turbin GTB
Spawanie ukladow wydechowych/dolotowych metoda TIG
Customowe kolektory wydechowe
BIZON GARAGE
D1CEZAR
Auto: 7R
Silnik: cjxc
Post autor: D1CEZAR » ndz cze 23, 2013 21:56
Ibiza ASZ przebieg 230TKM
-GTB2260VK
-FMIC 600x300x76
-Dolot z filtra do turbo 3''
-Modyfikacja łapacza powietrza + rura z Cupry
-Dolot IC 2,5''
-Wydech 3'' na dwóch tłumikach przelotowych 3''
-Klapa gasząca usunięta - flansza 2,5''
-Kolektor ssący seria z portingiem wejścia
-Pompki seria
-Kolektor wydechowy (sharan AFN) po drobnym portingu
rafalthebest5
Post autor: rafalthebest5 » czw cze 27, 2013 17:24
Passat AFN
seria + soft = 127km i 325nm
Ostatnio zmieniony wt lip 02, 2013 21:20 przez rafalthebest5, łącznie zmieniany 1 raz.
jaaano
Post autor: jaaano » czw cze 27, 2013 21:22
rafalthebest5 pisze:Passat AFN
Napiszcie panowie czy to normalne? Sprzęgło wymienione kompletne i po połowie roku coś sie dzieje z autkiem podczas przyspieszania... Trzęsie budą przy 2000obr
Nie wiem czy to wina dwumasu czy przegubu wewnętrznego, a może zły soft?? Te fale to prawdopodobnie zacinające sie łopatki :D
Nic z tego co napisałeś zupełnie nie wynika.
Powered by www.g-lab.pl stage 1-140KM/320Nm , stage 2-150KM/340Nm ,stage 3-180KM/400Nm ,stage 4-200KM/410Nm
Next step :Volvo S60 D5 185KM/400Nm stage 1 DPF out-210KM/500Nm.
mosfet
Post autor: mosfet » sob cze 29, 2013 11:39
Golf AJM
Zaślepiony EGR oraz wywalony Kat
Wróć do „TDI”
