Problem z centralnym zamkiem
Wtiam Nie znalazłem podobnego tematu więc zakładam . Tak jak wyżej posiadam centralny zamek wszystko chodziło okej aa i centralny zamek jest ORYGINALNY . Sprawdziłem bezpieczniki i sa OK sprawdziłem czy sie kotski nie wypieły ale tez nie to sprawdzilem w boczkach czy wszystko jest podlaczone ii jest ! Jak otwieram Drzwi od strony kierowcy to tylko te drzwi sie otwieraja nie mam pojęcia czego to moze być wina ? Miał może ktos podobny problem z tym ogolnie to bym pojechal do elektryka jakiegos ale u mnie w mieścinie too żenada wiec jestem zdany na siebie i na wasza pomoc .
~~~~~~~ Nisko i Szeroko ~~~~~~
DIESEL MUSI DYMIĆ !
DIESEL MUSI DYMIĆ !
- VWGolf.pl Killer
Problem z Centralnym Zamkiem
a jak otwierasz drzwi z drugiej strony to otwiera wszystkie drzwi? jak działają to poleciał włącznik zamykania otwierania w zamku lub mikro styk! a jak otworzysz drzwi to zapalają się lampki w podsufitce ?
Ja mam podobnie z tym że raz auto otwiera i zamyka wszytskie drzwi oprócz prawych tylnich a raz otwiera i zamyka tylko te od kierowcy. A lampki to raz świecą wszystkie a raz tylne nie a przednie tak. A czasem mam tak że jak wszystkie lampki przygasną to tylne minimalnie świecą.... Wkurzające to jest.
Rozwiązałoby problem kupienie nowego sterownika zamka z pilotem? Przymierzam sie do kupna takiego bo otwieranie z kluczyka trochę mnie już irytuje
Siwek026 zgadzam sie w 100% ze otwieranie kluczykiem jest do bani
raz na 100 razy czasem otworza sie wszystkie ale zaraz zamkna jak otwieram drzwi to lampki sie pala aa i zauwazylem ze przestalo dzialac to powiadomienie tzn wczesniej jak wyciagnelem kluczyki ze stacyjki i zostawilem wlaczone swiatla i otworzylem drzwi to piszczalo a teraz nie
DIESEL MUSI DYMIĆ !
DIESEL MUSI DYMIĆ !
- Waqa
wegi1 zimne luty w zamku
siwek026 do sprawdzenia modul komfortu jest tam taki przekaznik (NEC EN2), mozliwe ze on jest odpowiedzialny za Twoje problemy.
trzeba poszukac
Re: Problem z centralnym zamkiem
Jak otwieram od strony pasazera too centralny zamek chodzi jak powinien a od strony kierowcy nic nie dziala :/
DIESEL MUSI DYMIĆ !
DIESEL MUSI DYMIĆ !
Świetnie ze rozwiązaliśmy problem tak jak zawsze ;/
DIESEL MUSI DYMIĆ !
DIESEL MUSI DYMIĆ !
- bugatti415
Witam.Przylacze sie do tematu.Ja rowniez mam ten problem z zamkiem.To znaczy jak zamykam lub otwieram kluczykiem od strony kierowcy to tylko w drzwiach kierowcy zamek sie zamyka i otwiera.Reszta drzwi niale nie za kazdym razem sie tak dzieje..Jak zamykam od strony pasazera kluczykiem to wszystko dziala normalnie,zamykanie pilotem rowniez,Dodam ze oswietlenie wnetrza,lampka przy drzwiach tez dzialaja prawidlowo.Tylko sygnal dzwiekowy informujacy o zostawieniu wlaczonych swiatel nie dziala zawsze.Acha,no i jak od strony kierowcy nie zamyka wszystkich drzwi to nie dziala rowniez domykanie szyb z kluczyka.Wiec czego to moze byc wina ?
- Waqa
wes miernik za 10zl ustaw na przejście i sprawdź zamykanie/otwieranie obwodu na poszczególnych mikro. najlepiej jak sprawdzisz na każdym styku płytki. jeżeli któryś wzbudzi twoje podejrzenia- lutujesz. Z tego co opisujesz zainteresował bym sie dwoma mikro odpowiedzialnymi za pozycje bębenka. jeden mikro to pozycja kluczyka na zamknij, drugi jak się łatwo domyśleć na otwórz. jak myslisz co robi modul komfortu jak nie widzi ze Ty przekręciłeś kluczyk w zamku? Proste, nie otwiera pozostałych drzwi.wegi1 pisze:Świetnie ze rozwiązaliśmy problem tak jak zawsze ;/
Auto samo sie zamyka? tu przyczyn moze byc kilka.
1. zimny lut na mikro rygla zamka.
2. uszkodzenie mechaniczne mikro rygla.
3. i wytarty rygiel w zakresie pracy mikro. najgorszy przypadek, najczęściej kończy się wymiana zamka. według mnie wystarczy wymienić cześć mechaniczną zamka (o ile jesteś pewien ze cześć elektryczna jest sprawna), ale uwaga nie testowałem tego rozwiązania (jeszcze
Ja kupiłem już sterownik centralnego zamka, denerwowało mnie te otwieranie z kluczyka, teraz będzie na pilot i nie powinno być kłopotów z otwieraniem drzwi.
- CzesiuStg
Kurcze mam problem. w moim Golfie jest domykanie szyb ale ostatnio wracam z miasta szyber i szybki otwarte zamykam i zrobilem wielkie oczy. tylko szyba kierowcy sie zamkneła.. z kluczyka to samo tyko ze wszystkie sie opuszcza ale zamknie tylko strona kierowcy.. Co moze byc? Macie jakies pomysly ?
Zapraszam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=509158" onclick="window.open(this.href);return false;
wegi1 , jak koledzy piszą wcześniej, albo mikrostyk padł w zamku, można wymienić jego "górną" część, lub też zimne luty, U mnie było to o i to.
Na forum są tematy temu poświęcone gdzie jest wszystko wytłumaczone jak krowie na rowie, łącznie ze zdjęciami, poszukaj, poczytaj i na pewno dasz radę
Tutaj np. masz info o mikrostyku : viewtopic.php?f=140&t=486770" onclick="window.open(this.href);return false;
pozdrawiam
jameess
pozdrawiam
jameess
Nooo jutro zabieram się do pracy więc napisze jak mi poszło
Ale dzięki za wile porad
DIESEL MUSI DYMIĆ !
DIESEL MUSI DYMIĆ !
