stuki w lewym kole po wymianie tulei
m1chal_p
Post autor: m1chal_p » pt cze 28, 2013 09:42
Witajcie,
przedwczoraj wymieniałem tuleje tylne w przednich wahaczach w moim borewiczu. Wczoraj przyuważyłem, że coś zaczęło lekko postukiwać w lewym kole, zazwyczaj przy wjeździe na szczyt wzniesienia przy lekko skręconych kołach w lewo. Odgłosem przypomina mi to dźwięk zużytej osłony przegubu, ale sprawdziłem ją i jest w porządku. Przed wymianą nie miałem z tym problemu. Co to może być?
Post autor: grg474 » ndz cze 30, 2013 10:38
słabo skręcone śruby mocujące wahacz - dociągnij i problem zniknie
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
m1chal_p
Post autor: m1chal_p » wt lip 02, 2013 12:24
Jak się okazało, powodem stukania były niedokręcone śruby od piast, nie wiem jak dokładnie to się nazywa, mam nadzieję że domyślicie się co mam na myśli.
Szkoda słów na mechanika, który tym się zajmował :/
