Trzecie światło stop
luke320
Post autor: luke320 » sob cze 15, 2013 13:28
Mam pytanie odnośnie lampy montowanej na tylnej szybie w Polówce z 1997r.
Na tym zdjęciu Obrazek
widać prostokątny otwór na górze obudowy.Do czego on służy?
Druga sprawa,to czy jak podłącze tę lampę do szyby(zakładając,że będzie sprawna),to światło
będzie od razu,czy coś będzie trzeba modzić? Z góry dziękuję.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob cze 15, 2013 13:39
luke320 pisze:czy jak podłącze tę lampę do szyby(zakładając,że będzie sprawna),to światło
jak do szyby ??
Jeżeli nie masz wtyczki do tej lampy to trzeba dać kabelek od jednej z lamp tylnych (ze światła stopu) i masę
luke320
Post autor: luke320 » sob cze 15, 2013 14:14
Widok z zewnątrz Obrazek
a tak po otarciu klapy Obrazek
Zauważyłem,że w szybie są dwa małe "bolce",zapewne na plus i minus.
Ktoś się orientuje,czy dostanę gdzieś gotowe te przewody,czy będę musiał "rzeźbić druta".
luke320
Post autor: luke320 » ndz cze 16, 2013 10:17
Ma ktoś u siebie takie rozwiązanie?
jhosef
Post autor: jhosef » pn cze 17, 2013 12:34
Nie widzę w etce żadnej części, która to łączy. Ze zdjeć i obrazka w ETKA wynika, że nie jest to elementem lampy. być może jest to element szyby ale u ciebie jest urwane.
Sprawdź miernikiem czy masz tam prąd przy włączonym stopie.
luke320
Post autor: luke320 » wt cze 25, 2013 01:51
OK wielkie dzięki.
jhosef
Post autor: jhosef » wt cze 25, 2013 08:18
Widziałem to u kolegi. Tam wychodzi kabelek na wtyczne 2 pin którą wkładasz w lampkę. Tylko kurczaki numeru wtyczki zapomniałem spisać...
luke320
Post autor: luke320 » wt cze 25, 2013 15:28
Jeżeli przy okazji będziesz się widział z kolegą,to bardzo bym prosił o ten numer.Dzięki bardzo.
Mavrick
Post autor: Mavrick » pt cze 28, 2013 11:37
luke320 pisze:Druga sprawa,to czy jak podłącze tę lampę do szyby(zakładając,że będzie sprawna),to światło
Nie wiem jak w polo ale np w golfach w lampie jest dodatkowy pin do 3 stopu... BK albo BR (nie pamietam) wiec montujesz lampe + wpinasz do tego gniazda a - pod mase i gites:).
