[Mk2 1.8 RP] chce wymienic popchacze hydrauliczne
guti
Post autor: guti » wt sie 22, 2006 11:02
zawry klekocza mi dopoki auto sie nie nagrzeje do polowy temperatury na wskazniku temp, przez ten caly czas slychac denerwujace cykanie,wczesniej trwalo tyo tylko kilkanascie sekund zanim olej nie dotarl na gore , jezdze na oleju 15W40 Elf, wiec wymiana oleju to chyba tylko na LUBRO :( pomozcie koledzy, nie chce myslec jak bedzie zima z tymi popychaczami.Popychacze bede mial.chcialbym je wymienic sam.Nie wierze mechnikom:) Poprosilbym o wyjasnienie calej operacji kroczek po kroczku zebym czegos nie uszkodzil. Zdjecia mile widziane.Dzieki wielkie za pomoc, wiem ze mozna na Was liczyc.Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony wt sie 22, 2006 12:12 przez guti, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt sie 22, 2006 11:18
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f8c ... 16cba.html
[ Dodano: Wto Sie 22, 2006 11:22 ]
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/aac ... 3e4a0.html
andrew6
Post autor: andrew6 » wt sie 22, 2006 13:18
Lanie mineralnego oleju załatwi to retuszowanie tylko sprawy, lepiej odłożyc $ i zabrać się za to, a sam zakup popychaczy hydraulicznych do tanich niezależy :grrr: , ile ci krzykneli za jedna sztukę ? bo mi 32 zł.
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » wt sie 22, 2006 15:36
i co GUTI , myśle że po rozmowie odważysz sie i sam sobie wymienisz szklaneczki, oczywiście jak tylko bedzie kasa, bo same szklanki firmy INA to wydatek około 170-200zł za komplet (8szt) :blush:
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
robal264
Post autor: robal264 » wt sie 22, 2006 17:18
ja dalem 240zl, trzeba wycisnac z nich olej przed zalozeniem o ile dobrze pamietam bo fura nie zapali :) do tej ceny dolicz nowy olej, filtr i uszczelke pokrywy klawiatury, ktore trzeba wymienic przy zmianie samoregulatorow
Sciagasz pokrywe klawiatury,rozbierasz rozrzad -musisz go umiec pozniej ustawic, odkrecasz srubki trzymajace walek i wyciagasz go (pozniej przed zalozeniem smarujesz olejkiem te elementy po ktorych on sie slizga w czasie pracy i srubki skrecasz tak ze te zewnetrze na koncu najpier srodek czy jakos, moze ktos inny to robil i pamieta ?? ) , same szklanki jak juz bedziesz mial na widoku wyciagniesz palcami bez zadnego problemu, wycisnij olej z tych nowych bo inaczej zanim fura zapali ( jezeli w ogole) to wychechlasz akumulator :) wycisnij tzn uzyj do tego imadla i np srubki M12 jak za duza to mniejsza wez, jedna strona szklanki jest gladka ja opierasz o szczeke imadla a druga za pomoca srubki wciskasz do srodka, podobnie jakbys chcial ja kciukiem i palcem wskazujacym zgniesc :) Niektorzy z mechanikow twierdza ze nie trzeba tego robic a drudzy z nowu ze trzeba, jedyne co to jak juz napisalem nie odpali fura :)
Pozniej poskladaj do kupy, i juz :)
Aha pamietaj wlac nowy olej i wymienic filtr
W ogole ja wymienilem te samopopychacze i dalej jeden stuka czasami widoczno jakis byl felerny albo krzywki na walku sa wyrobione z deka :)
MK2 GTi By Robal
viewtopic.php?f=62&t=45067
kocurxxl
Post autor: kocurxxl » wt sie 22, 2006 17:50
guti, popychace febi (najlepsze) placilem 23 zeta za sztuke w rzeszowie uszczelka i polksiezyce 12 zeta orong na walek 3zl w sumie 199zeta
robal264 pisze:rzeba wycisnac z nich olej przed zalozeniem o ile dobrze pamietam bo fura nie zapali
bzdura nie wklada sie popychacy na sucho i wlasnie dlatego kupuje sie je zalane a nie tylko nasmarowane !!!
a reszta jakrobal264, pisal
a co do odpalania to zawsze trzeba troszke pokrecic
baa jesli wycisniesz olej to nawet dluzej trzeba pokrecic
guti
Post autor: guti » wt sie 22, 2006 20:41
homsky, dzieki wielkie za wsparcie poza forum :)
robal264, rozrzad to jest pikus przy takim aucie :D
b]kocurxxl[/b], dobrze zaloze popychacze zalane, aku jest mocny a zreszta od czego sa reanimatory :)
robal264
Post autor: robal264 » śr sie 23, 2006 15:23
kocurxxl pisze:guti, popychace febi (najlepsze) placilem 23 zeta za sztuke w rzeszowie uszczelka i polksiezyce 12 zeta orong na walek 3zl w sumie 199zeta
no to jest kwestia sporna,ja wycisnalem 3/4 oleju tak sadzac na oko, i nawet dwa razy nie musial rozrusznik krecic, tylko pyk i zaskoczyl, z tego co wiem to olej jest tam tylko dlatego ze byly testowane i dla ochrony , ale zawsze moge sie mylic :)
pozdro :okej:
MK2 GTi By Robal
andrew6
Post autor: andrew6 » czw sie 24, 2006 16:28
Przeglądałem allegro i natrafiłem na okazje cenową 16 zł/sztuka, może skorzystasz
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=120753715
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » czw sie 24, 2006 17:20
andrew6 pisze:Przeglądałem allegro i natrafiłem na okazje cenową 16 zł/sztuka,
Owszem popychacze będa pasowały , ale diabli wiedza co to za firma, nawet nie ma nalepki , może producent boi sie zamieścic swojego logo na tym wyrobie, mozna podpytac sprzedajacego jakiej firmy sa te popychacze. Cena jest dobra ale czy popychacze sa tak samo dobre jak ta cena?????
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 312 gości
