problemy z rozrusznikiem ciężko kręci
sawi1181
Post autor: sawi1181 » pt cze 28, 2013 17:00
Mam golfa 2 czasami odpala prawidłowo a czasami wogóle tak jak by akumulator był słaby :/ kupiłem aku i to samo :(( czy ktoś wie dlaczego tak się robi???
sgrodnicki
Post autor: sgrodnicki » pt cze 28, 2013 18:30
Masz Kolego zapewne rozrusznik bez przekładni planetarnej, który może mieć już spore luzy. Miałem tak w swoim Seacie, ktoś na szybko założył byle jaki rozrusznik, bez przekładni od starego golfa 2, i musiałem go odpalać na akumulator od ciągnika :/ Po zmianie na inny, oczywiście z przekładnią niema problemu:)
sawi1181
Post autor: sawi1181 » pt cze 28, 2013 20:10
hm... idzie to kupić tą przekładnie planetarną ??? bo nie chce kupować nowego rozrusznika
sawi1181
Post autor: sawi1181 » pt cze 28, 2013 20:14
znalazłem za 160 zł na allegro a nowy rozrusznik koszrtuje 250 :/
tom33k
Post autor: tom33k » pt cze 28, 2013 21:44
Wymień tulejke najpierw ,która znajduje się w skrzyni biegów żadne tam przekładnie planetarne.
sgrodnicki
Post autor: sgrodnicki » sob cze 29, 2013 00:10
Wydaje mi się, że gdyby z tulejką było by coś nie halo to by cały czas szwankował rozrusznik. A od siebie mogę zaproponować nawet, że jak chcesz wymieniać rozrusznik, możesz dać od 1.9 TDI, bardzo dobra zmiana, polecam, sam tak mam, a kupiłem za 70zł.
BolekLodz
Post autor: BolekLodz » sob cze 29, 2013 00:17
Lepiej najpierw obejrzeć połączenia przewodów. Może któryś ma luz, albo nie styka dokładnie, lub masa na silniku jest luźna?
Jeśli się pomyliłem, to kulturalnie zwróć mi uwagę. Wiem, że nie jestem nieomylny.
Niedrogi warsztat Łódź - pisz PW :) :)
sawi1181
Post autor: sawi1181 » sob cze 29, 2013 10:13
Z przewodami jest oki wszystko
tom33k
Post autor: tom33k » sob cze 29, 2013 11:08
sgrodnicki, Jednakże wolałbym zacząć od wymiany tulejki która kosztuje 2 zł i zobaczyć co się będzie działo niż od razu zmieniać rozrusznik :bajer:
sgrodnicki
Post autor: sgrodnicki » sob cze 29, 2013 13:44
I w 100% się z Tobą zgadzam kolego tom33k, po prostu zapomniałem o tej nieszczęsnej tulei :/ , wiec kolega sawi1181, niech wymieni tą tulejkę, opis jak tego dokonać jest na forum, a aby to zrobić musi wywalić rozrusznik, więc niech od razu sprawdzi czy niema luzów, może i nawet sprawdzi stan szczotek:)
sawi1181
Post autor: sawi1181 » sob cze 29, 2013 14:11
Oki zrobię to a jak się profesjonalnie nazywa ta tuleja ??? szczotki są oki bo kupiłem nowe
sgrodnicki
Post autor: sgrodnicki » ndz cze 30, 2013 09:13
Tulejka rozrusznika w kadłubie lub tuleja rozrusznika
grzania94
Post autor: grzania94 » ndz cze 30, 2013 21:40
Na 99% tulejki ;) W moim golfiku też taki problemik miałem ;)
