Demontaż boczków
Demontaż boczków
Witam.
Zepsuł się zamek w prawych przednich drzwiach i nie da się drzwi otworzyć. Nie pomaga ani ciągnięcie za klamkę od zewnątrz ani od wewnątrz. Najprawdopodobniej zamek jest do wymiany jednak jak zdemontować boczek przy zamkniętych drzwiach pasażera?
Bardzo proszę o pomoc i cenne uwagi.
Z góry dziękuję.
Z góry dziękuję.
Demontaż boczków
można odciąć/odkleić poszycie drzwi (zewnętrzne) z tego co kojarzę
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
- Pablo Corrado
Re: Demontaż boczków
Demontaż boczka Ci nic nie da. W MK5 żeby dostać sie do drzwi musisz odkręcić poszycie zewnętrzne.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
Demontaż boczków
a żeby dostać się do poszycia zewnętrznego muszę mięć otwarte drzwi... więc koło się zamyka. chyba nie pozostaje nic innego niż udać się do mechanika, który da sobie może z tym radę.
Demontaż boczków
tusiek124, nie będę się upierał ale.. jestem przekonany że poszycie zewnętrzne jest tylko przyklejone
zresztą zadzwoń do tego gościa http://allegro.pl/drzwi-prawe-przednie- ... 27006.html i zapytaj jak się demontuje
- Pablo Corrado
Demontaż boczków
Poszycie jest na śrubach, nie jest klejone.
Sprzedam:
Sprzedam:
Demontaż boczków
hmm dziwne - w instrukcji pokazują że można odciąć listwy mocujące (te co nimi się przykręca poszycie), no ale ja jeszcze tego nie robiłemPablo Corrado pisze:Poszycie jest na śrubach, nie jest klejone.
- Pablo Corrado
Demontaż boczków
NA bank przykrcane. i dodatkowoo każde z drzwi ma trzy rodzaje śrubek - trzeba zadbać by ich nie pomieszać.
Sprzedam:
Sprzedam:
Demontaż boczków
no to wracamy do punktu A - musi zdemontować boczek z jak najmniejszymi stratamiPablo Corrado pisze:NA bank przykrcane
- Jacek75
- Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
- Silnik: CAXA
Demontaż boczków
Wewnętrzna klamka pociągnięta do poczucia pierwszego oporu, bezustannie otwieramy i zamykamy z pilota w momencie naciśnięcia przycisku ciągniemy do końca za klamkę wew.
Za np. 10 razem drzwi się otwierają.
Zamek do wymiany.
W wersji 12.2008 Variant:
Zamek jest obudowany plastikiem który chroni go przed wodą przechodzącą z pod uszczelki ale widać nie do końca.
Płytka zamka jest zabezpieczona farbą przed wodą i utlenieniem styków, jedyne co może paść to mikrostyk lub wiązka w przelotce drzwi. No chyba że już stary zamek i silniczek padł.
Natomiast dziwi mnie co innego: ta wersja nie ma zdejmowanego zewnętrznego poszycia drzwi.... brak śrub.
Poprawka tylne drzwi nie mają demontowanego poszycia.
Zamek do wymiany.
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
