Delikatke, głuche stukanie na lekkich wybojach
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » pt cze 28, 2013 14:42
Lemfordera kolego zakladalem - poduszki i lozyska. U mnie usterka najprawdopodobniej zlokalizowana i usunieta, wymienilem dzis gumy na stabilizatorze na poliuretanowe i tajemnicze pykanie zniknelo, zrobilem z 15km i nic nawet nie pyklo. :okej:
rakun1
Post autor: rakun1 » pt cze 28, 2013 20:30
Ciekawa sprawa.. Ja mam nowe gumy Lemfordera na stabilizatorze więc chyba przy nich póki co pozostanę, bo jakoś nie chce się wierzyć by to była ich "zasługa". Ale dzięki za info :bajer:
Rakun1
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » pt cze 28, 2013 20:46
A kiedy je zakladales? Nie trzeszcza Ci one?
rakun1
Post autor: rakun1 » pt cze 28, 2013 21:05
Lewa strona mi zaczyna skrzypieć i trzeszczeć ale to może być wina łożyska amora bo jeszcze nie zmieniałem lub sworznia wahacza. Gumy stabilizatora mają ze 2 miesiące.
Rakun1
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » pt cze 28, 2013 21:13
Bo te nie ori gumy na stabilizatorze potrafia byc upierdliwe i co chwile skrzypia.
rakun1
Post autor: rakun1 » pt cze 28, 2013 21:34
do tej pory nigdy nie miałem problemu z nowymi gumami na stabilizatorze
Rakun1
XV2
Post autor: XV2 » sob cze 29, 2013 22:36
Poruszaj za klocek w zacisku z przodu jak luźny to on stuka.
Post autor: grg474 » ndz cze 30, 2013 10:48
panowie - klucz w łapki, odkręcić górne mocowanie amora, dokręcić nakrętkę pod nim (minimalny obrót wystarczy żeby stukało), przykręcić spowrotem mocowanie
rakun1
Post autor: rakun1 » ndz cze 30, 2013 16:40
warto spróbować tylko nie wiem czy da radę bez specjalnych narzędzi
Rakun1
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » ndz cze 30, 2013 16:46
Nie trzeba nic specjalistycznego - imbus do zblokowania amorka, klucz 21 (najlepiej gięty, "kopytkowy") do nakrętki na amorze, do odkręcenia łącznika klucz,nasadka 16 i do odkręcenia amorka ze zwrotnicy dwie osiemnastki będą potrzebne.
rakun1
Post autor: rakun1 » ndz cze 30, 2013 17:06
W sumie racja, tylko jakoś nie mam ochoty zagladać tam, gdzie miesiac temu było zaglądane i wymienione górne mocowanie. Jeśli już tam zajrzę to raczej prędzej wywalę przy okzazji niepewny i podejrzany amor :chytry:
Rakun1
marg
Post autor: marg » ndz lip 07, 2013 07:37
Jak stuka coś po prawej stronie warto sprawdzić mocowanie filtra paliwa. Jak mi coś stukało, a szarpaki nie pokazały żadnych luzów tyle tylko że zbliżała mi się wymiana olejów filtrów itd. i po wymianie filtra paliwa nastała cisza. Piszę tu o golfie TDI bo nie wiem gdzie jest zlokalizowany filtr w benzynowcu.
XV2
Re: Delikatke, głuche stukanie na lekkich wybojach
Post autor: XV2 » ndz lip 07, 2013 07:52
marg pisze:Jak stuka coś po prawej stronie warto sprawdzić mocowanie filtra paliwa
Ja miałem luźno i nie stukał żadne to stukanie.
rakun1
Post autor: rakun1 » ndz lip 07, 2013 15:33
Sądzę, że ta usterka zostanie dopiero przypadkiem zdiagnozowana i usunięta przy wymianie konkretnego zużytego elementu zawieszenia, gdyż szkoda nerwów i pieniędzy na uwuwanie sprwnych elementów bez absolutnego przekonania o ich wadzie.
Rakun1
