Dziwny problem z zeragami
Dragokite
Post autor: Dragokite » ndz cze 30, 2013 20:41
Panowie mam taki mały problem z zegarami a dokładniej chodzi o to że jak wkładam kluczyk i przekręcam to zaczynają że tak powiem trząść się wskazówki obrotomierza i prędkościomierza oraz po zapaleniu silnika cały czas tak się zachowują i dopiero uspokaja się to po dłuższej chwili i tak samo dopiero wtedy zaskakuje wskaźnik paliwa oraz po wyłączeniu silnika i wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki też to się pojawia. Może się kiedyś spotkaliście z takim problemem dodatkowo załączam filmik żebyście zobaczyli o co dokładniej mi chodzi.
https://vimeo.com/64089277" onclick="window.open(this.href);return false;
Post autor: grg474 » ndz cze 30, 2013 20:54
wygląda to na problem z zasilaniem zegarów po stacyjce lub masą. Wyjmij licznik, odepnij i podepnij ponownie wtyczki. Mam nadzieję że to tylko to a nie awaria licznika
Dragokite
Post autor: Dragokite » ndz cze 30, 2013 20:55
Już to robiłem i niestety nic to nie pomogło, ogólnie ten problem nie jest jakiś bardzo uciążliwy ale czasem naprawdę zajebiście to denerwuje.
Post autor: grg474 » ndz cze 30, 2013 22:37
no to jak denerwuje - podmień licznik - jeśli to nie jest full fis t nie jest jakiś straszny wydatek - polecam szukać firmy VDO
Dragokite
Post autor: Dragokite » ndz cze 30, 2013 23:42
Dobra dzięki, zobaczę jak to będzie z wymianą bo planuje swap i wymiana licznika to będzie troche bez sens
