krzywe klocki ?
JonnyQuest
krzywe klocki ?
Post autor: JonnyQuest » wt lip 02, 2013 00:40
Pytanie za 100 ptk. czy to normalne ?
W rzucie z "góry"
czarny - klocek
czerwony - tarcza
niebieski - zacisk
Wysłano z klapka KUBOTA z użyciem Tapczantalk
miś fazi
krzywe klocki ?
Post autor: miś fazi » wt lip 02, 2013 07:45
Nic nie jest normalne , klocki mają być równe na całej płaszczyźnie , nie wiem czy sam je wymieniałeś , czy może ktoś przed Tobą założył nowe klocki do zjechanej tarczy , albo albo nową tarczę do zjechanych klocków i są takie efekty
JonnyQuest
krzywe klocki ?
Post autor: JonnyQuest » wt lip 02, 2013 11:05
Sądzę że niemiec wymieniał, być może w aso.
problem dotyczy tylko przodu, wcześniej wszystko grało.
Ostatnio przy hamowaniu, zaczął delikatnie wibrować.
nie wiem czy klocki mogą być tego przyczyną, lecz zauważyłem również że lewą oponę bardziej zbiera o 1,5mm mniejszy bieżnik
zbieżności i luzy robione dwa razy w ostatnim mies.
miś fazi
krzywe klocki ?
Post autor: miś fazi » wt lip 02, 2013 11:08
może masz tłoczek zapieczony
JonnyQuest
krzywe klocki ?
Post autor: JonnyQuest » wt lip 02, 2013 12:54
właściwie to nie wiem, przy ostrym hamowaniu nie ściąga, wiec raczej to wykluczam.
po postoju nalot rdzy z tarcz zbiera równo.
niektóre klocki mają ścięte krawędzie
21Golfista21
krzywe klocki ?
Post autor: 21Golfista21 » wt lip 02, 2013 17:50
Dlatego to jest normalne bo jak sam zauważyłeś klocki mają nacięcia
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
JonnyQuest
Re: krzywe klocki ?
Post autor: JonnyQuest » śr lip 03, 2013 10:35
Zgadza się, z tymże moje klocki mają nacięcia w przeciwną stronę ?
i zastanawiam się czy to normalne, bo ciężko mi sobie wyobrazić jak zacisk musiałby się skrzywić aby tak zjechać klocki :kac:
krzywe klocki ?
Post autor: grg474 » ndz lip 07, 2013 11:37
sam widzisz ze masz nienormalnie ścięte klocki - zrzuć koło, auto na podnośniku , jedne depta w hantle a drugi ogląda jak krzywi zacisk. Pokaż jak wygląda drugi klocek (ten od strony tłoczka) i nie rób dziadostwa robiąc fotki bez zdejmowania koła co trwa max 3 minuty a wtedy widać dokładnie co się dzieje
Wróć do „Układ Hamulcowy”
