[MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zegarach
- sebastian1901
- Auto: Octavia I 1.8T RS
- Silnik: AUQ
Re: [MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zega
Licznik 1J5920826A - immo3 da się samo RKM aktywować.
Ostatnio zmieniony czw lut 12, 2015 10:17 przez sebastian1901, łącznie zmieniany 1 raz.
Sebastian
Witam. Mam licznik 1J0 920 826 BX. Po wyjęciu go na wierzch na naklejce podany był ten sam numer i napis BPV. Na tylnej obudowie jest napisane MOTOMETER. Chciałem aktywować w nim RKM. Postępowałem według wskazówek użytkownika sebastian1901z postu wyżej. Zmieniłem w miejscu 0x0381: 00 na 02 i zapisałem to. Jednakże na moim liczniku nie ujrzałem opcji RKM. Licznik nie wykonał sam resetu. Nie pomogło też zdjęcie klem raz plusowej raz minusowej.Czy może mi ktoś pomóc ?
Panowie.. Licznik mam 1J0920 826B robiłem wszystko zgodnie z tym co napisał kolega wyżej ale jak chcę zgrać ten wsad to wywala jakiś błąd
ecu no found czy coś takiego. Musi być specjalny kabel do tego ? Robiłem kablem KKL
- sebastian1901
- Silnik: AUQ
a inny program Ci działa ? możesz sprawdzić błędy Vagiem albo zrobić test licznika ?
Sebastian
- sebastian1901
- Silnik: AUQ
klikałeś na ECU -> read eeprom ? Ja w poście pisałem o zakładce DASH i read. Wgrałeś sterownik pod usb czy masz RS232 ?
Sebastian
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
A program jaki?vrathe pisze:Musi być specjalny kabel do tego ? Robiłem kablem KKL
- sebastian1901
- Silnik: AUQ
VAG EEPROM Programmer 1.18axim
Sebastian
Mogę sprawdzić błędy, kasować je itd.. Test licznika również robiłem. Kabel mam pod Com 2 (tak przynajmniej pisze w menadżerze urządzeń) Sterownik ? nie wgrywałem, skąd go pobrać ?
Witam.Mam licznik 1J0 920 846C Golf IV 1.9 tdi asz 2004r pełny fis i chciałbym uaktywnić RKM ,kabel vag-k+can viaken i program commander 1.4 full. Proszę o szczegółową instrukcję . Z góry dziękuję.
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Całą instrukcję masz w pierwszym poście na tej stronie.tylko kabel do odczytu/wgrania wsadu masz inny.hasik16 pisze:Witam.Mam licznik 1J0 920 846C Golf IV 1.9 tdi asz 2004r pełny fis i chciałbym uaktywnić RKM ,kabel vag-k+can viaken i program commander 1.4 full. Proszę o szczegółową instrukcję . Z góry dziękuję.
mógł by ktoś powiedzieć jaki kabel trzeba mieć żeby to zrobić ?
Witam.
Mój licznik to J0919881D KOMBI + WEGFAHRS MMO V02
pójdzie na tym RKM?
pójdzie na tym RKM?
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Nie.lukaszwnw pisze:Witam.
pójdzie na tym RKM?
Hej koledzy mam Licznik 1J0 920 846C przeczytałem forum i wiem idzie uaktywnić RKM i Welcome powiedźcie mi tylko czy jest ktoś na Forum z Jarocina lub bliskich okolic co mi to zrobi bo elektrycy u mnie się boją grzebać w epromie
