[mk2] stuka prawdopodobnie w maglownicy....
Ten drugi krzyżak co jest po drugiej stronie to on wychodzi w komorze silnika i jest osłonięty gumową osłoną?Czy jak ją sciągne to będę go widział?Czy ten drugi krzyżak jest tak samo skręcany co ten nad pedałami.Pytam bo sprawdzałem ten nad pedałami i jest OK tzn.śruba jest dokrecona na full,a jak na złość przestało stukać,chyba sie mnie przestraszył
hej jestem "nowy" mam problem z golfem 1.8 mk3 90km/lpg
po wymianie silnika na identyczny i po złożeniu całego ustrojstwa nie chce zapali na benzynie. Na gazie odpali. problem w tym że w momencie podłączenia wtyczki sterownika do urządzenia wtryskowego(mono wtrysk) silnik gasnie. help co jest grane?
jpg ps.dzięki za pomoc z góry
jpg
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 60 gości
