Gamma V - wejście aux / podłączanie sprzętu
Mam Blaupunkt Gamma V w golfie IV. Radio te ma możliwość podłączenia zmieniarki CD z VW do niej. Ale po pierwsze zmieniarka ta nie obsługuje plików MP3, po drugie często zrywa, a i laser jest już słabawy.
Są może dostępne jakieś gotowe rozwiązania umożliwiające podłączenie do tego radia czego innego niż tylko zmieniarki? Dorobienie wejście aux? Ewentualnie jakieś schematy i rozpis protokołu komunikacyjnego tej kostki do podłączenia zmieniarki? To wtedy już sobie dorobię coś co umożliwi mi oszukanie tego radia.
No ale właśnie, czy nie przerabiał już ktoś tego przede mną? Bo nie chciałbym od nowa ameryki odkrywać i wymyślać rzeczy które już są wymyślone.
http://djlj24.fm.interia.pl/kable/isooem.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
wszystko jak na tacy
SPRZEDAM RADIO GAMMA V + ODTWARZACZ CD STAN BDB + kostka na wyjście do wzmacniacza
Sprzedam Tanio : BRA Golf IV Boczki czarne bez elektryki 5d stan idealny
No tak to jest pinout do gniazdka ISO. To samo jest naklejone na wierzchu radia. Dzięki w każdym razie za chęci.
Z tego co wywnioskowałem to dej pory to niestety nie da się tego zrobić wprost. Trzeba jakoś te radio oszukać, że ta zmieniarka faktycznie tam jest. Ma ktoś może przykład programu, który by potrafił coś takiego robić? Ewentualnie jakieś wskazówki jak go napisać lub z jakiego protokołu to korzysta...
Ciekawszym rozwiązaniem jest emulator zmieniarki ze złączem USB lub na karty SD, kasa większa bo zaczynają się od około 200 pln, ale zyskujesz pełna kontrolę odtwarzania z panelu radia.
W droższych wersjach masz dodatkow wyjście na ipoda, BT, złącza aux.
Poczytaj sobie w google, ja mam densiona urządzenie droższe ale jakość i możliwości sprawiają że warto dopłacić.
Kurde pomroczność jasna. Nie wiedziałem jak to nazwać. przemal, twoja propozycja jest ciekawa, ale wiem że to nie zadziała z gammą V. Dlaczego? Bo sprawdza czy zmieniarka jest podłączona. Jak nacisnę CD to wyświetla się "no cd changer", więc zrobiłem taki adapter jak powyżej na postawie pinoutu i niestety nie działa, ponieważ dopóki nie ma zmieniarki, to radio nie puszcza sygnału z wejść liniowych zmieniarki, dlatego potrzebny jest emulator / układ udający zmieniarkę. Jarek_NS, ma rację i takie urządzenie musi być zastosowane. Jednak nie potrzebuję pełnej kontroli tylko ewentualną możliwość podłączenia czasem jakiegoś playerka zewnętrznego. Dlatego też cena powyżej 200 złotych jest wysoka, zwłaszcza, że potrzebuję tylko układ który na głupa będzie wysyłał sygnał w stylu "cześć to ja zmieniarka, wszystko spoko" Dlatego chciałbym wiedzieć czy ktoś nie udostępnił gdzieś schematu protokołu komunikacji między tymi urządzeniami. Uważam, że samodzielnie jestem w stanie wykonać taki emulator za dużo mniejsze pieniądze.
Są kable które emulują zmieniarkę i działają z Gammą V
coś takiego https://car-tronic.pl/adapter-aux-vw-cd ... -p161.html
Na forum a4-klub.pl jeden gość robi takie kable i sprzedaje chyba po 50pln. Schematu raczej nikt nie udostępni bo nie będzie robił sobie konkurencji. Możesz jeszcze poszukać schematu na elektrodzie, jak koniecznie chcesz to sam zrobić.
Re: Gamma V - wejście aux / podłączanie sprzętu
żaden kabelek za parę zł. radio musiałoby mieć w menu możliwość przełączenia na aux.
z gamma5 zadziała tylko emulator, ceny 60-100 zł
w środku jest procesorek.
niestety albo emulator albo zmieniacz - gniazdko pod niebieską wtyczkę jest jedno.
mam gdzieś taki emulator w szufladzie, niestety nie mogłem sobie poradzić z różnicą głośności radio/aux co wymagało ciągłego kręcenia gałką enkodera przy przełączaniu
w końcu włożyłem ori radio z cd które już ma aux:
a potrzebny kabelek zrobiłem sam:
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
www.newbeetle.pl
Dobra, też doszedłem do tego, że nie warto się bawić w budowę tego i wymyślanie od podstaw. Zamówiłem taki adapter AUX. Jakby ktoś chciał to wam podpowiem, że w TME jest tańszy niż na allegro.
podepne sie pod temat,
jest mozliwosc podlaczenia wejscia USB do gamma V ? widze ze jest mozliwosc kupienia adaptera na mini jack a moze jest tez na USB ? moze sa inne sposoby ?
mam zmieniarke cd w bagazniku, wszystko jest orginalnie ale chcialbym odtwarzac muzyke z pendrive i szukam sposobu bez zmiany radia
Sprzedam części do: VW GOLF IV różne wersje silnikowe
Jest poszukaj na allegro emulatora yotur, xcarlink lub dension
podeslij jakies linki na allegro bo nic nie moge znalesc oprocz denisona,
po podlaczeniu normalnie dziala czy trzeba cos wiecej kombinowac ?
jak z jakoscia dzwieku ? korzysta ktos z was z takiego rozwiazania ?
http://allegro.pl/modul-bluetooth-yatou ... 43283.html
http://allegro.pl/zmieniarka-cyfrowa-xc ... 39931.html
Sam mam Densiona i jestem bardzo zadowolony, Jakość dźwięku wiadomo że jest gorsza do CD ale na tle tanich Mp3 daje radę. Dużo też zależy jaki jakiej jakości są pliki Mp3.
Co do montażu to jak masz zmieniarkę to warto kupić rozdzielacz żeby można było korzystać ze zmieniarki i emulatora. Musisz się pytać sprzedawców o taki rozdzielacz. Zmian w kodowaniu radia żadnych nie trzeba robić.
co jest lepsze DENSION czy YATOUR ? ktora zmieniarke wybrac ?
