stukanie przednie prawe koło
Prehi
Post autor: Prehi » pn lip 01, 2013 12:10
Ostatnio kupiłem golfa i przy jeździe usłyszałem stukania w prawym przednim kole, nasilają się one przy nierównościach, i skręcaniu w lewo. To coś poważnego? Rozmawiałem ze znajomymi że to łożysko. Co może byc jeszcze problemem, jakie mogą być mniej więcej koszta, proszę o odpowiedź.
JaskoDZA
Post autor: JaskoDZA » pn lip 01, 2013 19:57
koszt łożyska to około 30zł ale może to też być przegłub skoro stuka Ci przy skręcie w lewo
xlsss
Auto: MK3
Silnik: AAZ
Post autor: xlsss » wt lip 02, 2013 18:41
Łożysko prędzej huczy, nie stuka. Stukać może przegub, a ja proponowałbym sprawdzić też tuleje wahacza, końcówki drążka kierowniczego.
JaskoDZA
Post autor: JaskoDZA » wt lip 02, 2013 20:11
xlsss, pisząc łożysko nie miałem na myśli łożyska w kole tylko łożysko w poduszce amortyzatora
xlsss
Auto: MK3
Silnik: AAZ
Post autor: xlsss » śr lip 03, 2013 20:41
A to wybacz, mogłem się domyślić :kac:
Prehi
Post autor: Prehi » czw lip 04, 2013 18:32
Naprawione, wymieniłem półośkę.
JaskoDZA
Post autor: JaskoDZA » czw lip 04, 2013 19:49
:pub:
szyszka1981
vw rullezzzz!!!!
vw rullezzzz!!!!
Post autor: szyszka1981 » sob sie 03, 2013 18:24
witam!podepne sie pod temat zeby nie zakładac darmo nowego mam ten sam problem mianowicie przy jezdzie po nierównosciach i po zakretach w lewo slychac stukanie w prawym kole dzisiaj wymieniłem przegub i dalej jest to samo łozysko tez wymieniałem z miesias temu wszystkie gumy i koncówki sa ok ale stukanie ustaje przy wcisnieciu padału hamulca normalnie juz zgłupiałem co to może byc :-( próbowałem juz przy jezdzie na biegu i na luzie i jest bez zmian moze miał ktos taki sam problem?? :-(
[b]moje mk3[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=199448
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 10 gości
