V MAX Diesli
dominik7
V MAX Diesli
Kolega ma A3 AGR zrobiony na 215/430 i spokojnie zamyka licznik (240 jest- a ile idzie naprawdę to nie wiem - kola 16 chyba i 205). A gdzie tu miałoby sprzęgło nie dawać rady przy ciągłej jeździe? Co innego przy gwałtownym naciśnięciu gazu przy przyśpieszaniu - to rozumiem.
V MAX Diesli
1Z - 200 zamkłem licznik - jakies 5 lat temu... Zdrowa 90 w TDI była
AJM ++ 220km/h 6 gang ! Dałby radę trochę wiecej ale koniec asfaltu byl
- odzim
- Auto: Mk7 tdi
- Silnik: Clha
V MAX Diesli
przy momencie takim jak nie wymienisz sprzegła to długo na nim nie pojezdzisz bo ma swoja wytrzymałosc takie od 90 -110 Ps moze do 320 Nm ,ale jak tego nie rozumiesz to ja Ci tego tlumaczyc nie będę .Jak kiedys bedziesz mia 200PS + w dieslu to bedziesz wiedzial dlaczego trzeba pare rzeczy pozmieniac w sprzegle i hamulcachdominik7 pisze: A gdzie tu miałoby sprzęgło nie dawać rady przy ciągłej jeździe?
V MAX Diesli
może trzymajmy się faktów a nie opowieści rodem z ...dominik7 pisze:Kolega ma
bo wiele takich aut miałem z historiami "1Z i 170KM" które okazywało się być zwykłym "boxem z allegro" za 60zł... wpiętym w silnik w stanie agonalnym
dominik7
Re: V MAX Diesli
Fakty są takie, że ma wtryski 230, turbo z 2,0 TDI 170 KM IC z Laguny i program z R Performance. Dól w tej chwili z AHF-a, wszystko po kapitalnym remoncie.
Hamulce 312 mm z Audi S3.
Silnik jeszcze na jednomasie. Sprzęgło seria
od 15 tys.km kupiona nówka, ale już dogorywa, więc pewnie zmieni na jakieś mocniejsze.
Nie wdawałbym się w dyskusję, gdybym nie był pewny co kolega ma.
V MAX Diesli
Majne V-Max 145 (tylo jechalem) i niechcialem go dalej meczyc,bo wlasnych mysli nie slyszalem;)
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
Re: V MAX Diesli
jakie oznaczenie silnika masz?Gostlik pisze:Majne V-Max 145 (tylo jechalem) i niechcialem go dalej meczyc,bo wlasnych mysli nie slyszalem;)
V MAX Diesli
moj 1z
wtryski 0.210
program
egr i kat out i dolot zimnego powietrza do puszki.
na oponach 205/50/15r pełen bak 200km/h licznikowe , 3 osoby na pokladzie po srednio 80kg.
Myślę że auto może i było by szybsze ale marny IC'ek szybko się grzeje i auto puchnie , jak zrobie Fmica to sprawdzę kolejny raz.
wtryski 0.210
program
Mazda 5 2.0 pb 155km 187nm
spawacz
Re: V MAX Diesli
Jesli chodzi o reszte to skrzynia EWT , dol silnika ASZ , glowica porting i sprzeglo ABF. Mam nadzieje ze rozwialem watpliwosci co do Vmax
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
V MAX Diesli
Mój ASZ 130 KM seria nic nie dłubanie, skrzynia 6 ale nie wiem jakie oznaczenie bo wlepka się zmyła jak się w bagażniku woda wylała
koła 205, 55, 16, autostrada z Krakowa do Tarnowa w dwie osoby po około 85 kg, pół baku paliwa , licznikowe 215 km/h i za ch...ja więcej by nie poszedł. Dodam że pogoda bezwietrzna temperatura nad ranem 17 stopni.
Jeśli Twój problem się wyjaśnił to wróć do tematu gdzie zadałeś pytanie i napisz jak go rozwiązałeś. To wiele nie kosztuje, a pomaga innym!
- marquentes
Re: V MAX Diesli
golf 3 kombi 1.9 tdi 1Z 330 tyś km przelotu . + 4 osoby na pokładzie. dzis jechałem 180 km/h na trasie ostróda elbląg
może i by poszedł jeszcze z 5 km niewiem,ale bałem sie pałowac go długo bo czułem bicie na kierownicy
V MAX Diesli
Afn , race520, gtb2260vk jechałem 220 więcej nie cisnąłem bo obroty silnika były za wysokie.
V MAX Diesli
Passat B5 3B kombi AFN+
210 km/h
210 km/h
viewtopic.php?f=109&t=487008
VW Passat B5 3B byZATOX
AFN+, 141 KM 330 Nm,-30, Royal Green Mica, CA
Alpine CDA 117ri u-Dimension RM-V41 Morel Tempo 6 RE 10S4
