problem z odpalaniem po zalaniu benzyna
adi378
Post autor: adi378 » czw lip 04, 2013 20:50
Witam wszystkich. Moj problem jest nietypowy bo zalalem 20 litrow benzyny do mojego Tdi. przejechalem odcinek okolo 10 km i silnik zgasl. Scholowalem auto do domu. Wyjalem pompe paliwa i wypompowalem caly syf z baku. Po zalaniu benzyna odpala jak mu sie tylko podoba raz pali z pierwszego raz wcale i musze pokrecic kilka razy. Komputer pokazal tylko blad czujnika g28 ( engine speed sensor) wiec go wymienilem i nadal jest to samo. ( kasuje ten blad na kompie i dalej wraca nie wiem dlaczego). Na miechanice sie nie znam za bardzo wiec prosze o pomoc moze ktos mial taki problem
Mk 4 tdi silnik ajm
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » czw lip 04, 2013 22:02
a filtr paliwa wymieniłeś? jak wylewałeś paliwo w zbiorniku? jakie to auto? PD czy VP ?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
adi378
Post autor: adi378 » czw lip 04, 2013 23:14
O filtrze nie pomyslalem. jutro jade do sklepu kupie zmienie i dam znac. Czy to jest PD czy VP nie mam pojecia sorki. Dzieki za pomysl
DieselPower
Post autor: DieselPower » pt lip 05, 2013 00:16
Napisz jaki kod silnika albo ile masz koni to będzie wiadomo :los2:
jak vp to pól biedy pompo wtryski są bardziej wrażliwe.
Przeglądam forum =]
dem0n
Post autor: dem0n » pt lip 05, 2013 10:53
przecież napisał w pierwszym poście ;)
Mk 4 tdi silnik ajm
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » pt lip 05, 2013 15:23
aha niedoczytałem, ale jak filtra nie wymienił to co się dziwi że nie chodzi
adi378
Post autor: adi378 » pt lip 05, 2013 16:47
Filter zmieniony i dalej to samo. jakies pomysly macie moze???
maciejhan
Post autor: maciejhan » pt lip 05, 2013 21:45
Sporo przejechałeś. nie chcę Cię martwić, ale widzę że nikt inny nie ma odwagi tego powiedzieć. :-(
Mogło się zepsuć wszystko co tylko mogło. :rozpacz:
Zacznij od sprawdzenia pomiarów ciśnienia. Były wersje z pompą w baku i bez: viewtopic.php?t=208069
poszukaj też tematów o sprawdzaniu pompowtryskiwaczy sporo tego jest.
adi378
Post autor: adi378 » sob lip 06, 2013 19:21
Zauwazylem cos takie ze im mniej paliwa tym lepiej pali. Moze to byc ta pompa ze zbiornika ????
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » pn lip 15, 2013 22:58
Z tego co wiem to nawet dziury w tłokach benzyna może wypalić... :rozpacz:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
