Szykuje komorę do SWAPA na coś nowego. Chciałem dziś wyjąc wiązkę z samochodu i chcę się dowiedzieć czy mogę spokojnie usuwać wszystkie kable z komory, łącznie z kablami od świateł i innych po za silnikowych podzespołów ? Jeżeli nie to czy jeżeli kable nie należące do wiązki silnikowej będzie można łatwo oddzielić od reszty? Bo wiem, że ze zmianą silnika zmienia się również puszkę z bezpiecznikami. To znaczy, że wtedy będę musiał ciąć kable i lutować pod nową puchę? Ogólnie potrzebuję kontaktu z osobą z okolic Warszawy która już robiła bądź robi swapy i nie ma z tym problemu
Elektryka do SWAPA
Elektryka do SWAPA
Witam. ((GOLF MK2 1991R 1.8 RP ))
- marcinek84
Elektryka do SWAPA
Nie musisz zmieniać skrzynki bezpieczników od razu. Często jest to kilka przewodów do silnika (zasilanie komputera, czujniki) i wystarczy dobrze wpiąć. Najlepiej jak byś napisał co chcesz wrzucić zamiast RP.
Pierwsza PNka na BLOSie?
Elektryka do SWAPA
Szukam czegoś co da mi frajdę z jazdy KR , VR może jakiś diesel AFN. Nie wiem jeszcze sam. Może 1.8 T
Elektryka do SWAPA
Suave, zacznijmy od tego - masz skrzynkę bezpieczników przed 1989 czy po
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Elektryka do SWAPA
Jak sądzę po '89Suave pisze:Witam. ((GOLF MK2 1991R 1.8 RP ))
Jeśli się pomyliłem, to kulturalnie zwróć mi uwagę. Wiem, że nie jestem nieomylny.
Niedrogi warsztat Łódź - pisz PW
Elektryka do SWAPA
Daj TD lub MTDI i do odpalenia i poprawnej pracy jeden kabel Ci starczy
Moje MK2: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=414862 - sprzedane
Nowe auto: W202 c280 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=560183
