Opony i felgi do Golfa MK IV, Bory
Witam wszystkich mam szybkie pytanie. Mianowicie ile orientacyjnie moge wziąć za kpl felg z dekielkami BBS RC 337 18x7.5 rozstaw 5x100 bez opon. Jesli zly dzial to przepraszam i prosze o przeniesienie
orzech17111, przy 5mm centrowanie może nie łapać więc, nie utrzymasz współosiowości - jeżeli po założeniu bez śrub i dociśnięciu koło "chodzi" góra/dół to montaż odpada. Kombinuj dystans 4mm, albo (jeżeli otwór centrujący w feldze jest większy) rób dystanse na zamówienie z kołnierzem (dla tej opony i et - nawet do 10mm)
ZgL, wszystko się zgadza, et 30 oraz do pewnej szerokości 40 też przejdzie, szerokość już sprawa upodobań (więc 5x100, et33, 7j na 205/55 też np. będzie dobre)
z przodu wystaje, gwarantuje ;]orzech17111 pisze:ja mam 8j. i et 20 i w sumie nie wiem czy jest równo
- orzech17111
Shmatan, myslisz ze przod wejdzie 10 ??. no wlasnie jest chyba centrowanie na 70mm. bo jest pierscien centrujący wsadzony:P
ale sprawdze jescze wlasnie czy chodzi góra dół. bo jak "na tyle" łapac bedzie ze nie bedzie chodzic to jest spoko ta ?
niektorzy lataja bez centrowania i niby nic..no ale wole sie dopytac
orzech17111, u siebie na 8j 205/45 mam 8mm i wszystko mieści się idealnie. Jeżeli koło nie chodzi góra/dół to można kręcić.
Nie da się przykręcić koła bez centrowania zachowując współosiowość, co zawsze powoduje bicie kierownicyorzech17111 pisze:niektorzy lataja bez centrowania i niby nic
Ciekawe, ja mam z przodu dystanse 5mm, przy zakładaniu koło nie łapało nic centrowania i chodziło góra dół, po złapaniu śrubami i dokręceniu wszystko ok. Jeżdżę tak 3 miesiące i nic się nie dzieje, żadnego bicia, drgań czy ściągania, śruby się nie odkręcają.
GM84, nie jesteś w stanie złapać współosiowości - jeżeli nie czujesz drgań przy żadnej prędkości, to pewnie są pochłaniane przez luzy lub amortyzowane gumami w zawieszeniu. Ale samochód (zwłaszcza pewnie łożysko) cierpi.
a co to ma do rzeczy?GM84 pisze:śruby się nie odkręcają
GM84, jeżeli masz wytłuczony zawias. Uprzedzam że techniki z różnym dociąganiem śrub itp. nie pomogą na to - brak współosiowości musi równać się biciem (a czy jest przenoszone na kierę czy nie to nie ważne).
Może jeszcze ktoś się wypowie z tych co mają z przodu przelotowe 5mm albo więcej.Według mnie koło jest wycentrowane śrubami i tyle.
- orzech17111
no to wychodzi na to ze dystans 5mm..to bezsens bo w zadnym vagu przy zalozeniu 5mm nie bedzie kołnierza
Fire&IceGOLF
Witam. Ja z takim zapytaniem czy podejdą do Golfa IV takie felgi jak..
http://allegro.pl/rh-zw3-17-5x112-9j-po" onclick="window.open(this.href);return false; ... 65092.html
Zawieszenie seria.. czy poprostu jak założę te dystanse ze zmiennym rozstawem, czy nie będą niewiadomo jak wystawać, albo trzeć jakbyście coś o tym wiedzieli..
Z góry dzięki..
Z góry dzięki..
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=481716" onclick="window.open(this.href);return false;
FIRE AND ICE....
Kupie sierpa i listwe boczną.. do 3D..
FIRE AND ICE....
Re: Opony i felgi do Golfa MK IV, Bory
Bezsens ? Ja mam z przodu 5mm bez kołnierza i zostaje mi kolejne 5mm piasty na którym siedzi koło i nie ma żadnych luzów. Lepiej sprawdzcie sobie pierścienie centrujące w felgach jeśli wgl je macieorzech17111 pisze:no to wychodzi na to ze dystans 5mm..to bezsens bo w zadnym vagu przy zalozeniu 5mm nie bedzie kołnierza
5mm minus szerokość fazy na wejściu felgi - jeżeli felga ma tą fazę na 4mm to wszystko gra i ładnie się centruje, jeżeli 5 lub więcej to koło nie łapie.Gumiś 89 pisze:Ja mam z przodu 5mm bez kołnierza i zostaje mi kolejne 5mm piasty na którym siedzi koło
Zobacz jak wygląda pasowanie śrub - koła nie da się wycentrować śrubami. Najlepszy dowód na to - po założeniu koła bez centrowania opuszczajcie powoli samochód ciągle kręcąc kołem. Na pewnej wysokości koło będzie na zmianę przycierać o ziemię i nie przycierać, co związane będzie właśnie z brakiem współosiowości (efekt jajka).GM84 pisze:Według mnie koło jest wycentrowane śrubami i tyle.
Fire&IceGOLF, popraw link
panowie mam zapytanie
planuje felge 18" szerokość 8j może 8,5j
opony 225/40/18
gwint ap obniżenie około 50mm
pytanie brzmi :
zamierzam zalozyc dystans 20mm na wszystkie 4 kola ponieważ musze zmienić rozstaw z 5x100 na 5x112
jakiego ET felgi szukac by nic nie obcieralo itp. ? czy ET 35 nie bd wystawwac poza nadkola itp. ?
opony 225/40/18
pytanie brzmi :
