Problem ze wspomaganiem
bartoszczak
Post autor: bartoszczak » pn lip 08, 2013 16:52
Problem przedstawia się następująco...
Jakiś czas temu z ciekawości zajrzałem do zbiorniczka z płynem do wspomagania, okazało się, że jest go prawie minimum. Akurat tak się złożylo, że nie miałem czasu w miare szybko kupić nowy płyn i dolać, więc przejezdziłem tak z ponad tydzien czasu. Gdy juz kupilem plyn i chcąc go dolać, niestety w zbiorniczku juz prawie go nie było, dosłownie było go troszke widac na końcu miarki.
Niestety po dolaniu plynu, zauwazylem, że po przejechani paru kilometrow zaczyna cos skrzypiec w ukladzie kierowniczym, podczas skretow, wydaje sie ze kierownica nawet ciezej chodzi. Obawiam sie, ze zatarlem pompe do wspomagania. Czy dobrze kombinuje, czy może to coś innego. Poradzcie coś, czy bez mechanika się nie obejdzie? Z gory dzieki :)
Fafik258
Post autor: Fafik258 » pn lip 08, 2013 19:32
Szukaj wycieku. Jak było choć trochę płynu na miarce myślę, że pompa ma się dobrze. A skrzypi podczas skrętów bo jest mało płynu z powodu wycieku!
bartoszczak
Re: Problem ze wspomaganiem
Post autor: bartoszczak » pn lip 08, 2013 21:06
Tylko, że odkad dolalem tego płynu, to jakby nie uciekało nigdzie, jest caly czas prawie maksimum, wiec nawet nie wiem czy mam gdzies wyciek ;/
Fafik258
Post autor: Fafik258 » pn lip 08, 2013 21:20
W osłonach drążków się zbiera pewnie. Jak rozerwie osłonę będziesz wiedział skąd wyciek :hmm:
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » pn lip 08, 2013 21:46
Fafik258 pisze:W osłonach drążków się zbiera pewnie. Jak rozerwie osłonę będziesz wiedział skąd wyciek :hmm:
dokładnie :bajer:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
XV2
Post autor: XV2 » śr lip 10, 2013 08:15
Jaki kolega płyn nalał?
daniels1
Post autor: daniels1 » pt lip 12, 2013 12:56
Tak jak kolega napisał.Miałem taką samą sytuację co skończyło się wymianą maglownicy niestety:/
Było MK3 TDI '95 1Z++(216,11,Program)
Było A4 LIMITED TDI '98 AFN+
Jest MK4 TDI '00 AGR+
bartoszczak
Post autor: bartoszczak » sob lip 13, 2013 18:37
XV2 pisze:Jaki kolega płyn nalał?
Nalałem płyn zielony FEBI syntetyczny z tego co pamietam
daniels1 pisze:Tak jak kolega napisał.Miałem taką samą sytuację co skończyło się wymianą maglownicy niestety:/
Ile koszt takiej maglownicy :/ ?
reloop
Post autor: reloop » ndz lip 14, 2013 12:45
polecam regenerację swojej -koszt około 500zł, jest multum zakładów które się tym zajmują i dają gwarancję
daniels1
Post autor: daniels1 » pn lip 15, 2013 14:07
Tak jak napisał "reloop" wydatek ok. 500 zł... mi udało się kupić maglownicę ze świeżej Octavii...Tobie też radziłbym tak zrobić, chyba że jest w okolicy ktoś zaufany ,który naprawdę się na tym zna i daje jakąkolwiek gwarancję, ponieważ znam przypadki ,że po kilku tysiącach km problem powracał do właściciela "naprawionej" przekładni...
Wróć do „Mechanika”
