Problem z elektryką
Guapo
Problem z elektryką
Post autor: Guapo » wt lip 09, 2013 00:04
Witam.
Otóż drugim moim autem jest Seat Ibiza z 2003 roku silnik 1.4 Tdi.
Pierwszy problem polega na tym iż jakiś czas temu wymieniałem zamek od drzwi przednich od strony kierowcy. Wszystko było okej aż pewnego dnia siadł. Tzn centralny otwiera jak i zamyka oraz otwiera drzwi pasażera oraz bagażnik a drzwi kierowcy nie były cały czas otwarte. I tak było przez ok 3 dni teraz coś się zmieniło i zamek się zamknął i tak zostało nie da się otworzyć drzwi kierowcy.
Druga sprawa wygląda następująco. Od jakiegoś czasu nie działają mi światła mijania. Jak załączę od razu załączają się tzw długie. Do tego dzień w dzień kasuje się licznik i czasami wskazówki potrafią się zawiesić.
Proszę o w miarę szybką odpowiedź.
na komputer podjadę dopiero w piątek.
Problem z elektryką
Post autor: grg474 » wt lip 09, 2013 06:56
no to zamek znowu się popsuł albo wypięła się wtyczka.
Wskazówki licznika + kasowanie się licznika - sprawdzić bezpiecznik odpowiadajacy za zasilanie licznika, wtyczkę licznika oraz masę idącą do licznika
-=ren=-
Problem z elektryką
Post autor: -=ren=- » wt lip 09, 2013 14:05
zamek to klasyk jeśli chodzi o krańcówki w nim zabudowane - kupowanie używanego nie wiele pomoże bo są w takim samym lub podobnym stanie jak twój. Tylko naprawa. Jak u Ciebie jest z akumulatorem?? nie ma problemów z ładowaniem? Licznik kasuje Ci się w jakich sytuacjach? wsiadasz rano i masz 000 i godzinę skasowaną, czy jak kręcisz rozrusznikiem, czy kiedy??
vwlifestyle.pl
Guapo
Re: Problem z elektryką
Post autor: Guapo » wt lip 09, 2013 19:11
Licznik po przekręceniu stacyjki jest już skasowany. Obojętnie czy jest rano czy wieczór to nie ma znaczenia kasuje się za każdym razem. A do tego podjechałem dziś na diagnostykę i okazało się że gniazdko diagnostyczne też nie działa... masakra
-=ren=-
Problem z elektryką
Post autor: -=ren=- » śr lip 10, 2013 08:12
nie wiem jak w Ibizach, ale np w skodzie fabii problemem była "gnijąca wiązka" która powodowała bliżej nieokreślone problemy z elektryką... Licznik może kasować się od niskiego napięcia w instalacji ( podobny objaw jak przy rozładowującym sie aku - jak licznik zgaśnie to się skasują wskazania). W Fabiach wiązka gniła na podłużnicy w rogu przy grodzi - gniła tzn pływała w wodzie co przez 10-12 lat eksploatacji powodowało jej uszkodzenie.
vwlifestyle.pl
