[MK2] trące hamulce - problem
nagi
Post autor: nagi » czw sie 24, 2006 18:08
witam
problem jak w temacie po sprawdzeniu kazdego kola z osobna wyczuwalne jest tarcie hamolcow,
wystepuje ono na dwoch kolach przednich oraz na kole tylnim po stronie pasazera, po stronie kierowcy jest OK
po wlaczeniu silnika jest identycznie
GOLF 2 1,3HK 85r
jest to chyba jeden z prostszych ukl hamulcowych z serwem, bez ABS oraz korektora siły hamowania
dodam ze po przyjzeniu sie klockom hamolcowym z przodu nie maja zadnego odstepu od tarczy
prosze o pomoc w opisanym problemie
juby
Post autor: juby » czw sie 24, 2006 20:27
nagi, samoregulacje zacisku z przodu na tarczy rozłożyć, wyczyścić, przesmarować. Z tyłu nowe sprężynki, wyczyścić wszytko dokładnie z pyłu i przesmarować te trzpienie na których ruszają się szczęki.
nagi pisze:bez ABS oraz korektora siły hamowania
to były takie werjse bez korektora siły hamowania?
Frakcja Proud Member
nagi
Post autor: nagi » czw sie 24, 2006 22:36
ok, dzieki
u mnie z tego co sie zorientowalem czegos takiego nie ma
ps czyli problem lezy w samych hamulcach a nie np serwo czy tez pompa - dziwi mnie ze problem wystepuje naraz az w trzech kolach
juby
Post autor: juby » czw sie 24, 2006 22:42
nagi pisze:nie np serwo czy tez pompa
raczej mało prawdopodobne. Płyn wraca czyli wszystko OK. Stawiam że te elementy o których pisałem są pozapiekane i od tego to wszystko.
nagi
Post autor: nagi » czw sie 24, 2006 23:39
ok, zrobie tak ze najpierw tyl - a jesli to przyniesoe skutek to wezme sie za przod
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
