1.8 90km mono-wtrysk problem z wolnymi
Witajcie, mam problem w passacie 1.8 90km na monowtrysku. Mianowicie coś jest nie tak z wolnymi obrotami. Samochód jeździ na lpg pierwsza generacja. Od około pół roku zaczęły się dolegliwości, na początku nie chciał palić, potem gasł na wolnych obrotach, to samo się działo zarówno na benzynie jak i na gazie. Wymieniłem parownik, filterek, świece i poprawa jest owszem, ale podczas jazdy, natomiast wolnych nie mogę wyregulować, a robiłem to nie raz i było ok(ale tylko lpg, nie wiem jak się to robi na benzynie), a teraz jak nie zrobie, jest chwile dobrze, a potem znowu zwalniają, aż rzuca silnikiem. Możecie napisać jak w tym silniku przebiega zasilanie paliwem? Czy za wolne obroty odpowiada silniczek krokowy? Albo co sprawdzać po kolei...
pozdrawiam ernest
pozdrawiam ernest
Re: 1.8 90km mono-wtrysk problem z wolnymi
tak krokowy steruje obrotami sprawdz czy dziala odpal i sciagnij wtyczke z tpsa (ten plastik z prawej strony wtrysku) krokowy powinien zareagowac.
odpiąłem: po odpięciu obroty się podnoszą dość znacznie, jakby ciut za wysokie niż być powinny. (to jakiś tryb awaryjny?) Skoro tak się dzieje, to znaczy że silnik krokowy działa... lecz dostaje błędne dane (dobrze rozumuje?) czyli trzeba szukać w tps? Próbować robić regulacje?
Dzięki za odpowiedź![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Dzięki za odpowiedź
moze krokowy sie przycina ale ustawic tps nie zaszkodzi . tu masz link co i jak w 2 poscie jak ustawic
pozdro
pozdro
nie ma linka... znajde co i jak, ale link nie zaszkodzi.
Jak wiesz to powiedz mi jeszcze, czy tam nie powinno być sondy lambdy? Bo nie ma... A jeśli być nie powinno, na jakiej podstawie silnik krokowy pracuje?
Dzięki za pomoc
Dzięki za pomoc
lambde masz w kolektorze z tyłu krokowy jest polączony z tps i czujnikiem ssania tym niebieskim i wiecej nie wiem z czym a ssanie rano jest?
viewtopic.php?t=82826" onclick="window.open(this.href);return false;
ssania nie ma, nie ma nic, mam wrażenie, że krokowy w ogóle nie pracuje. Na razie nie mam czasu do niego zajrzeć. Jak coś ruszę to dam znać
zdejmij wtyczke z krokowego i na dwa gorne piny daj zasilanie z zasilacza 6 v powinien sie ruszac
zdjąłem wtyke, zapodałem 6V, zaczął żyć, otworzyłem, zamknąłem, tak ze 3 razy, podpiąłem wtykę i zaczął pracować
jak na razie jest bardzo dobrze
zobaczymy jak się sytuacja rozwinie.
Wielkie dzięki![pub :pub:](./images/smilies/pub.gif)
![bigok :bigok:](./images/smilies/bigok.gif)
Wielkie dzięki
witam, po dłuższej przerwie. Wracam do problemu wolnych obrotów w passacie 1.8 RP. Sytuacja jest taka, że jak się silniczek krokowy poruszy w sensie zapoda się 6V na piny górne to chodzi i wszystko jest ok. Ale po jakimś czasie znowu jakby się zacinał i nie pracuje, obroty nie szaleją tylko są po prostu za małe. Czasami jak coś robiłem przy nim i zdejmowałem klemy z aku to też jakiś czas była poprawa. Czy po takim zachowaniu można stwierdzić że to jest na pewno wina silniczka krokowego?
pomocy dobrzy ludzie... co jakiś czas zaglądać do tego samochodu bo nie chodzi jak powinien. wymieniłem ten silniczek krokowy, ale jest to samo co było, chwila poprawy i dalej znowu stoi i nie rusza. Naprowadźcie chociaż, gdzie szukać przyczyny. Co go wyreguluje żeby jeździł na LPG to co jakiś czasu muszę regulować mieszankę bo wiadomo filterek się zapycha, parownik się zamula, przez co przepływ gazu inny i silnik albo na zimnym gaśnie, jak go ustawie, że na zimnym chodzi to na rozgrzanym zdycha... I nie piszcie że to wina LPG, bo na benzynie jest też lipa, obroty za wolne w całym paśmie temperatury silnika. Na dniach biorę się za renowację parownika, chociaż po roku czasu i jeździe "od święta" to trochę przy wcześnie, ale trudno. Mam nadzieję że doradzicie gdzie szukać przyczyny? Chociaż mniej więcej. Może coś mu każe wchodzić w "tryb awaryjny" jakiś czujnik padnięty?
nie sprawdzałem. Jak to sprawdzić? W sensie jakie powinno być napięcie i w jakich okolicznościach?
