Opony i felgi do Golfa MK IV, Bory
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
HojaNT
Post autor: HojaNT » czw lip 11, 2013 10:43
Shmatan, zapomniałem właśnie dodać, że mam -40mm springi. 225/45 mam w tej chwili - więc zmienianie nie ma sensu jak na razie - bo gwint musi jeszcze poczekać trochę. Dzięki za szybką odpowiedź !
Kupię:
- Wahacze regulowane do 4motion
- Gwint 4 motion
Moje MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=579960" onclick="window.open(this.href);return false;
dżodżo1986
Re: Opony i felgi do Golfa MK IV, Bory
Post autor: dżodżo1986 » czw lip 11, 2013 15:34
orzech17111 pisze:dżodżo1986, w sensie ze wchodzi juz w nadkole. i jak wystawie za mocno "felge" to bedzie sie opierac na rancie blotnika rozumiesz?
wiem o co chodzi, u mnie jest ET24 (opona przypominam 205/40/18) i jest praktycznie na równo z błotnikiem, jak miałem na przodzie KW gwint to nie tarło nic, teraz chwilowo mam trochę miększy gwint i czasami w trasie przytrze, ale to już na kilku sporych nierównościach poprzecznych jak rozbuja auto. Lepiej dorobić szerszy dystans i go stoczyć później, niż ma potem zabraknąć gwintu przy węższym dystansie.
di5turb
Post autor: di5turb » sob lip 13, 2013 00:57
Czy felgi 17"/7,5j i opony 205/50 przy obniżeniu 30-40mm mają "ręce i nogi"? Czy wygląda może to biednie i szukać innych opon?
Wyczytałem wiele różniących się opinii i nie wiem co wybrać :panna:
Shmatan
Post autor: Shmatan » sob lip 13, 2013 10:17
Biednie, optycznie będzie wheel gap większy niż na serii. Powyżej -60 by przeszło
dżodżo1986
Post autor: dżodżo1986 » sob lip 13, 2013 10:18
di5turb pisze:Czy felgi 17"/7,5j i opony 205/50 przy obniżeniu 30-40mm mają "ręce i nogi"? Czy wygląda może to biednie i szukać innych opon?
będzie dobrze, bo wypełni nadkole przy tym obniżeniu i tylko taki tego plus. Na minus to oczywiście będzie balon na tak wąskiej feldze, ale do zniesienia.
kamillionaire
Post autor: kamillionaire » sob lip 13, 2013 10:28
Jakie oponki do 16 żeby sie miło kulało po mieście bo mam niski profil i prawie urwałem miske...
Sprzedam Skrzynie 1,6 16v z 98r przebieg 210tys.
MK1 Ea--->http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=472132
dżodżo1986
Post autor: dżodżo1986 » sob lip 13, 2013 10:40
kamillionaire, proponował bym coś o profilu 55, może 205/55/16, zależy zresztą od szerokości felgi?
kamillionaire
Post autor: kamillionaire » sob lip 13, 2013 10:50
dżodżo1986, Hmm wiesz ja latam na 15 znowu na 195/65/15 to 205/55/16 to bedzie coś podobnego hmm wpłynie na komfort krencenia kołem i na spalanie czy lepiej zostać przy 15?? Bo 17 to przecież też tylko już wtedy niski profil:(
dżodżo1986
Post autor: dżodżo1986 » sob lip 13, 2013 11:01
kamillionaire, na 17 wcale nie musi być niskiego profilu bo koło nie wypełnia nadkola wtedy, ja nie wnikam na jakieś pierdoły dotyczące spalania, ile będzie więcej 0.1l-0.3l? dla mnie to bezsens patrzeć na jakieś znikome wartości, napisałeś że masz niski profil, czyli jaki?
di5turb
Post autor: di5turb » sob lip 13, 2013 15:01
Shmatan, jakie proponujesz w takim razie opony żeby to wyglądało?
edit: a swoją drogą tutaj kolega ma -35, felgi 17/7j i opony właśnie 205/50 i chyba tragedii nie ma http://imageshack.us/a/img585/2310/p1050420iy.jpg
cinek516
Post autor: cinek516 » ndz lip 14, 2013 14:39
Witam :) chciał bym sie dowiedzieć czy jak założę do Bory aluski 8x18" ET35, opony 225/40 oraz sprężyny obniżające ok. 35mm będzie jakieś obcieranie lub cokolwiek? Czy powinienem założyć węszą opone?
Z góry dzięki za pomoc :)
Shmatan
Post autor: Shmatan » ndz lip 14, 2013 20:51
di5turb, mój błąd, byłem pewien że pisałeś wcześniej 205/40. Oczywiście 205/50 to dobry wybór, przepraszam za wprowadzenie w błąd.
kamillionaire, drugi post w temacie - masz rozmiary opon do mk4.
cinek516, wszystko się zmieści bez problemu. To praktycznie seryjne koło (dla .:R czy jahre)
di5turb
Post autor: di5turb » ndz lip 14, 2013 21:33
Shmatan, w takim razie kupuje te 205/50 :pub:
mikolajmakoski1
Post autor: mikolajmakoski1 » wt lip 16, 2013 20:52
siemanko ma ktos możne jakieś foto jak moze mk4 wyglądać na tych felgach z mietka?? passata juz widzialem ale ciekaw jestem jak w mk4 to siadzie,
Wróć do „Opony i felgi”
