Wymiana gum stabilizatora w MK4 - fotoporada
luki07
Post autor: luki07 » pt paź 19, 2012 18:57
można też dla lepszego dojścia wybić drążek, przesunąć go na bok, odkręcić łącznik stabilizatora, by stabilizator był luźniejszy, łatwiej wtedy i ściągnąć stare gumy i obemy i założyć nowe a co najważniejsze łatwiej dostać się kluczem do śruby, dziś wymieniałem u siebie i trochę się narobiłem, najwięcej przy odkręcaniu śruby :bajer:
kosynier
Post autor: kosynier » ndz kwie 07, 2013 21:28
pamiętajcie ze rozmiar gumy ma być 2mm mniejszy od drążka
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » pn cze 24, 2013 15:59
Z tym skrzypieniem to jest normalnie jakas masakra, mam ori gumy na stabi od TT i skrzypia. Wygladaly, ze sa w eleganckim stanie to je zalozylem, a teraz jednak skrzypia ... jakie jest wkoncu dobrze dac - ori z paskiem parcianym czy bez?
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » wt cze 25, 2013 13:16
Który sposób założenia gumy jest poprawny i czy ma to jakieś wielkie znaczenie ? :chytry:
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » sob cze 29, 2013 01:43
Gumki założone jak ta na zdjęciu wyżej, po prawej stronie - skrzypienia póki co brak:
Noxi
Post autor: Noxi » śr lip 10, 2013 21:54
Średnica gumy ma być 2mm mniejsza niż średnica samego stabilizatora, czy mają być to równe średnice?
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » czw lip 11, 2013 08:22
Lepiej, żeby zawsze trochę ciaśniejsze gumki były. U mnie stabi jest 21mm, a gumki mają 20mm, się naciągły, obejmy je docisnęły i gra gitara. :bigok:
orzech17111
Post autor: orzech17111 » czw lip 11, 2013 10:36
KoJ@K, ty masz poli ???
w servisie gumki + obejmy kolo 120zl. zrobilem 60k i nic.
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » czw lip 11, 2013 22:48
orzech17111, si senior. ;)
Wydaję mi się, że akurat obejmy można by kupic normalnie w sklepie, a nie koniecznie wydawac na nie więcej $$ w ASO.
Shmatan
Post autor: Shmatan » pt lip 12, 2013 14:12
KoJ@K, ja obejm "z garbem" nie znalazłem poza ASO.
Noxi pisze:Średnica gumy ma być 2mm mniejsza niż średnica samego stabilizatora, czy mają być to równe średnice?
Do mojego stabi 21mm dostałem gumy 21mm w ASO, zrobiłem ponad 30kkm i nic nie skrzypi.
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » sob lip 13, 2013 10:44
Shmatan pisze:ja obejm "z garbem" nie znalazłem poza ASO.
A ja na starym stabi wymieniałem gumy ze dwa razy i dwa razy kupiłem te obejmy dosłownie za grosze. Później zakupiłem stabi od TT i na nim był pakiet gum i obejm z garbem, więc w sumie mam 3. W razie jakby ktoś miał jeszcze te stare gumy bez garba, to takie poliuretany też są dostępne, ale czy ori gumy można jeszcze dostac bez garba to nie wiem. :-k
kold11
Re: Wymiana gum stabilizatora w MK4 - fotoporada
Post autor: kold11 » śr lip 17, 2013 18:53
kosynier pisze:pamiętajcie ze rozmiar gumy ma być 2mm mniejszy od drążka
Witam wszystkich, proszę o pomoc bo mam już mętlik w głowie.
Sprawdzałem w etce i stabilizator w moim samochodzie powinien być o numerze 1J0411305AE 20 mm (tak też się zgadza, bo jest zaznaczony na żółto i pomiar suwmiarką pokazuje 20,3 mm).
W etce do stabilizatora 1J0411305AE jest podana guma 1J0411314AC 18 mm.
Więc zasada, że ze rozmiar gumy ma być 2mm mniejszy od drążka się zgadza.
Ale pisałem do serwisu VW i podali mi, że wg nr VIN wychodzi guma 1J0411314T 21 mm.
Dodatkowo sprawdziłem jakie są obecnie założone i rzeczywiście są to 1J0411314T.
Więc w tym momencie zgłupiałem i nie wiem już jaką zakupić? Proszę o pomoc.
DriverFR
Post autor: DriverFR » pt sie 23, 2013 18:20
kold11, Mnie na suwmiarce wyszło 20,5 mm, kupiłem na 21mm i jest ok. Zobaczymy jak trochę pojeżdżę :kac:
4motion
Kala
Post autor: Kala » czw paź 24, 2013 20:36
Odświeżę temat bo muszę wymienić gumy na przednim stabilizatorze. Skłaniam się ku poliuretanowym. Panowie napiszcie czym posmarować tuleje przed montażem?
KoJ@K napiszesz coś więcej na temat swoich tulei? Jak wrażenia? Skrzypią?
Pozdrawiam.
Wróć do „FAQ”
