Problem z silnikiem
Jacob's
Problem z silnikiem
Post autor: Jacob's » śr lip 17, 2013 18:53
Witam.
Od pewnego czasu mam pewien problem z golfem, mianowicie gdy przekrocze ok. 3,5 - 4 tys. obrotów po wciśnięciu sprzęgła silnik nagle dostaje 4 tys obrotów i nie maleją, po puszczeniu sprzęgła auto jakby samo dodaje gazu i nie można do końca go zatrzymać a nawet nie gaśnie, dopiero trzeba wyłączyć silnik i spowrotem zapalić, potem jest ok jak się znowu nie przekroczy większych obrotów.
Z góry dziękuje za pomoc.
erni_k
Re: Problem z silnikiem
Post autor: erni_k » śr lip 17, 2013 21:59
Najlepiej byłoby jakbyś na początek sczytał błędy z kompa, no i napisz czy jest gaz
Jacob's
Problem z silnikiem
Post autor: Jacob's » czw lip 18, 2013 11:11
Nie, gazu nie ma, silnik to 1.6 AEA (z tego co pamiętam) 75 KM. Będe musiał jechać gdzieś na kompa, ale podejrzewam że to jest silnik krokowy.
erni_k
Post autor: erni_k » czw lip 18, 2013 12:09
najprawdopodobniej krokowiec, ale równie dobrze jakiś podzespół który daje dane do krokowca, czujnik poł. przepustnicy, zasysanego powietrza, sonda, bez sczytania błędów to jest niemal jak wróżenie z fusów. Ja miałem niemal identyczną sytuacje, samo usunięcie błędów pomogło.
powodzenia
Wróć do „Benzyna”
