Nie działa podświetlanie licznika
krissMK4
TDI - The Devil Inside
Post autor: krissMK4 » śr lip 17, 2013 19:45
Czyli potrzebujesz licznika z analogową kontrolką poduszek
Znajdź przyczynę, rozwiąż problem
Bo inaczej za daleko nie pojedziesz już tym golfem ;)
furek55
Re: Nie działa podświetlanie licznika
Post autor: furek55 » śr lip 17, 2013 22:59
krissMK4 pisze:Czyli potrzebujesz licznika z analogową kontrolką poduszek
Co to oznacza?
Jak rozpoznać te liczniki?
To jest imo2?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lip 17, 2013 23:21
Co to oznacza?
To jest imo2?
dziewiąty znak z numeru licznika ma być "2"
furek55
Post autor: furek55 » czw lip 18, 2013 11:10
Qto pisze:
Co to oznacza?
To jest imo2?
Czyli mam imo2.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lip 18, 2013 18:37
to "2" o którym piszę wyżej to akurat oznacza analogową kontrolkę poduch...co do immo to tak, masz immo 2
furek55
Post autor: furek55 » czw lip 18, 2013 19:40
Qto pisze:to "2" o którym piszę wyżej to akurat oznacza analogową kontrolkę poduch...co do immo to tak, masz immo 2
Dziękuję:)
krissMK4
Post autor: krissMK4 » pt lip 19, 2013 10:20
http://allegro.pl/licznik-passat-b5-3bo ... 46359.html" onclick="window.open(this.href);return false; + ogarnięta osoba która ci wgra wsad np ten http://www15.zippyshare.com/v/84910779/file.html" onclick="window.open(this.href);return false; i masz szafę za niewielkie pieniądze aby zakładasz swoje tarcze i swoją obudowę przednią (szybke)
Post autor: grg474 » pt lip 19, 2013 11:30
krissMK4, 3B0 920 822 - czyli licznik passat nie ma analogowych poduch i abs :bigok: pomijam problem kontrolki ASR
krissMK4
Post autor: krissMK4 » pt lip 19, 2013 11:43
grg474, oj nie dopatrzyłem miało być 922 na końcu ;/
Post autor: grg474 » pt lip 19, 2013 11:52
nie zrozumiałeś mnie - on enie mają analogowych kontrolek - testowałem
wg mnie 3B 920 822/922 jest odpowiednikiem 1J0 920 825
odpowiednikiem 3B0 92 825 jest 1J 920 826 z tym że w tym przypadku eprom nie do końca odowiada z passata trzeba wykorzystać ścieżki odowiadające z temp płynu i ilość paliwa (inne wychylenie wskazówki
krissMK4
Post autor: krissMK4 » pt lip 19, 2013 13:35
To ja już nie wiem jak to jest , miałem poprzednie zegary z paska , kolega mi zainstalował wsad od golfa i poduchy były analogowe , już nie pamiętam jak to było bo je sprzedałem ,
furek55
Post autor: furek55 » pt lip 19, 2013 23:41
Widzę, że najlepiej będzie kupić licznik z identycznymi numerami, :bigok:
furek55
Post autor: furek55 » sob lip 27, 2013 11:07
Mam jeszcze jedno pytanie, mianowicie posiadam kontrolkę otwartego bagażnika i czy ona była aktywna we wszystkich modelach? U mnie ni działa.
Zaznaczę, że światło w bagażniku działa i zamek centralny się otwiera prawidłowo.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lip 27, 2013 11:10
poczytaj viewtopic.php?p=5038497#p5038497" onclick="window.open(this.href);return false;
