1.5 JB Nie pali na jeden cylinder
Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, grg474, marcin7x5, VIP
zbysio122
Post autor: zbysio122 » pt cze 28, 2013 17:59
Witam, Posiadam golfa MK1 1.5 JB w automacie i w gazie. Problem polega na tym, że nie pali mi na pierwszy cylinder. Posprawdzalem kompresje ( każdy po 10 ), luzy na zaworach ( mieszczą się w granicach normy ), kopułka i kable są nowe. Gaźnik został ściągnięty, chyba wporządku, dolot czysty. Pali źle i na gazie i na benzynie. Dlaczego może nie palić na pierwszy cylinder ? co mam sprawdzić jeszcze ? Z góry dzięki. Pozdrawiam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=456143
fire&fice
Re: 1.5 JB Nie pali na jeden cylinder
Post autor: fire&fice » śr lip 10, 2013 11:02
jaki masz gaz ? sterownik
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » śr lip 10, 2013 23:08
Skąd wiesz że nie pali na pierwszy clinder?? sprawdziłeś iskrę na każdej ze świec? Same świece i cewka ok?? Gaz sobie odpuść na sam koniec, póki poprawnie nie uruchomisz silnika na benzynie - oszczędzisz sobie strat w sprzęcie :helm: .
vwlifestyle.pl
zbysio122
Post autor: zbysio122 » czw lip 18, 2013 00:00
No oczywiście, gaz sobie odpuszczam na sam koniec. Tak, sprawdzałem cewkę, na każdym cylindrze jest iskra. Wiem, że nie pali na pierwszy cylinder bo,
po ściągnięciu fajki nie ma żadnych zmian, oczywiście na zapalonym silniku. Jak można sprawdzić sterownik nie mając takiego drugiego ? PZDR
kris300896
Post autor: kris300896 » czw lip 18, 2013 10:49
Spróbuj świecę podmienić.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw lip 18, 2013 10:52
zbysio122 pisze:Wiem, że nie pali na pierwszy cylinder bo,
To o niczym nie świadczy. Sprawdzałes świece zapłonową na tym cylindrze? Jeżeli jest mokra okopcona to winna jest ona. Jeżeli jest sucha to nie ma dopływu mieszanki paliwowo powietrznej. Sprawdx też odstep elektrod na świecy bo może byc na maly lub za duży.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk1 (1974 - 1983)”
