[mk2] silnik 1.3 wtrysk ... czy w tym golfie ? -_-
Melepeta
Post autor: Melepeta » sob sie 19, 2006 22:51
Koleś założył widać zna sie na rzeczy bo jescze mi mówił co mam powymieniać ... i ma racje a pasek jednak nie ma 128 zębów tylko 108 :ass:
:D
tauka
Post autor: tauka » ndz sie 20, 2006 02:59
Melepeta, Dziwna sprawa bardzo, bo ja też mam 1.3 na pełnym wtrysku z 91 roku oznaczenie silnika NZ i na bank miałem ( i dalej mam) 128 zębów...
djb
Post autor: djb » śr sie 23, 2006 20:18
na przyszlosc dam rade - w takim dziwnym modelu najlepiej sie demontuje i jedzie kupic dana czesc na wzor, katalogi czesto nie uwzgledniaja naszego wynalazka
tauka
Post autor: tauka » pt sie 25, 2006 11:30
to w jakiś dziwnych sklepach kupujesz. JA jeszcze nigdy nie miałem problemu że mojego silnika w katalogu nie było :P
djb
Post autor: djb » pt sie 25, 2006 13:41
9 lat mam tego golfa i nie wiem moze w koncowce lat 90-tych nie bylo, a sklepy moze i dziwne ale maja dobre i tanie czesci, o to chodzi w takim samochodzie najbardziej, i tak uwazam ze nalepiej brac na wzor takie czesci
marepako
Post autor: marepako » pt sie 25, 2006 14:08
roznia sie paski tak samo roznia sie kola i pompy. najlepiej przy wymianie paska zmienic odrazu oring pod pompa.
One Man Crew
adi_37
Post autor: adi_37 » ndz sie 27, 2006 23:22
WITAM POMPA WODNA JEST ZARAZEM NAPINACZEM PASKA ROZRZĄDU .POMPE POWINNO WYMIENIĆ SIE PRZY PIERWSZEJ WYMIANIE PASKA A PÓŻNIEJ TO DAJ TO SPRAWDZIĆ LEPIEJ MECHANIKOWI NIE ZAPOMNIJ ŻE BRYKA JEST NA WTRYCHU A TO NIE TO SAMO CO GAŻNIK A KOSZTY SĄ DUŻE JA INWESTUJE W ORGINAŁY BO TO MOŻE SIE ZEMŚCIĆ PÓŻNIEJ. UWAŻAJ JA TEŻ MAM GOLFIKA NA WTRYCHU I OSZCZĘDNOŚĆ SIE ZEMŚCIŁA WIERZ MI TO SIE NIE OPŁACA. SIEMKA
rafekde
Post autor: rafekde » ndz sie 27, 2006 23:50
adi_37 pisze: NIE ZAPOMNIJ ŻE BRYKA JEST NA WTRYCHU A TO NIE TO SAMO CO GAŻNIK
rozumiem ze wtrysk wymaga orginalnych cześci a gaznik nie? dobrze rozumiem?:P
orginalne radze, zalozylem zamiennik i cieknie:) a czlowieka szlak trafia ze musi to raz jeszcze rozbierac a mozna bylo dolozyc te 50 złoty. . .
_______________pozdrawiam
SPRZEDAM 4 opony letenie VREDESTEIN 185/60 R14 MODEL HI-TACK z czarnymi felgami stalowymi do golfa
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 170 gości
