Gwiazdor, Dokladnie jak mowisz
vr6 w mk2 ????
vr6 w mk2 ????
Ja mam wszystkie poduchy oryginalne nie kombinowane i maska zamyka sie normalnie
Praktycznie na styk ale zamyka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 9#p5129059" onclick="window.open(this.href);return false;
Odp: Re: vr6 w mk2 ????
Ale jak masz jeszcze sztywne poduchy to jest ok. Ale przy np. przy ostrych przyspieszaniach może walić silnik o maske.lord5005 pisze:Ja mam wszystkie poduchy oryginalne nie kombinowane i maska zamyka sie normalniePraktycznie na styk ale zamyka
vr6 w mk2 ????
Dokladnie moze walic o mache, ale to tylko o tym świadczy ze poduchy są do dupy.
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
w12 na codzień
- klintonMK2
vr6 w mk2 ????
mi też zamykać się zamykała ale przerobiłem poduszkę, bo odległość od maski była rzędu 2-3mm, więc choćby nie wiem jak dobre poduchy były, to silnik i tak się rusza o tyle żeby o nią walić
vr6 w mk2 ????
panowie czy jak wsadze silnik vr6 do golfa 2 bez kolektora wydechowego czy mozna go pozniej zamontowac?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=359312
MOJ GOLFIK
MOJ GOLFIK
Re: vr6 w mk2 ????
Da się. W MK2 z tyłu masz bardzo dużo miejsca...w sam raz na T :-D. Jak będzie ciężko do zawsze koletor osobno osobno downpipe ale da się wszystko zamontować.spawer pisze:panowie czy jak wsadze silnik vr6 do golfa 2 bez kolektora wydechowego czy mozna go pozniej zamontowac?
vr6 w mk2 ????
jeszcze jedno pytanie czy przerzucaliscie ta "gruche" od podciśnień pod błotnikioem ? i co zrobić z tym podciśnieniem co idzie tam gdzie weże do nagrzewnicy da rade to jakos zdemontowac ? jest to konieczne?
MOJ GOLFIK
MOJ GOLFIK
vr6 w mk2 ????
wywalic
o od przepustnicy kruciec zaślepić
w12 na codzień
w12 na codzień
vr6 w mk2 ????
Dziku a co z tym podcisnieniem zrobic co idzie do licznika w takim razie?
MOJ GOLFIK
MOJ GOLFIK
vr6 w mk2 ????
Dziku VR6 koledze spawer nie chodziło o filtr węglowy tylko o akumulator podciśnienia mieszczący się w prawym błotniku
Ale tak jak pisze Dziku wywalić i dać na krótko do serwa hamulcowego
Te podciśnienia to są do sterowania klapami nagrzewnicy, a to do licznika to spalanie dla MFA
Forum golf>>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=386162" onclick="window.open(this.href);return false;
Jetta Club>>> http://www.jettaclub.pl/viewtopic.php?f=5&t=2236" onclick="window.open(this.href);return false;
vr6 w mk2 ????
maygo czyli jak to wywale to nie bede mial spalania mfa?
a tak apropo to dzis od rana walczylem z wiazka i z 2 udało sie zrobic 1
MOJ GOLFIK
MOJ GOLFIK
vr6 w mk2 ????
Jak wywalisz tą bańkę
to nic się nie stanie ale leżeli chcesz mieć wskazania spalania to trzeba gdzieś podpiąć wężyk do podciśnienia
to nic się nie stanie ale leżeli chcesz mieć wskazania spalania to trzeba gdzieś podpiąć wężyk do podciśnieniaForum golf>>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=386162" onclick="window.open(this.href);return false;
vr6 w mk2 ????
czyli zeby bylo wskazanie spalania musi byc grucha
MOJ GOLFIK
MOJ GOLFIK
vr6 w mk2 ????
Nie, grucha to tylko akumulator
