Nie moge otworzyc tylnej klapy.
bugatti415
Post autor: bugatti415 » sob lip 20, 2013 19:23
Witam.Znowu kolejna usterka.Jedno zrobie to drugie znowu odmawia posluszenstwa.Dzisiaj cos stalo sie ze zamkiem tylnej klapy.Mialem okazje dzisiaj kilka razy otwierac bagaznik,niestety ostatnim razem juz nie dalem rady.A mianowicie jak ciagne za klamke wyraznie czuc jak lapie za zamek ale niestety cos przeskakuje i maski nie da sie otworzyc.Probowalem kilka razy.Efekt ten sam,ciagnie i na koncu cos jakby zeskakiwalo wewnatrz zamka i nie mozna otworzyc.Dodam ze centralny zamyka i otwiera bo slychac silownik.Nie moge jej tylko otworzyc.Co teraz z tym zrobic,jak otworzyc klape ? Prosze o pomoc.
cinek2004
Odp: Nie moge otworzyc tylnej klapy.
Post autor: cinek2004 » ndz lip 21, 2013 13:50
Spróbuj pogmerac kluczykiem w zamku. U mnie pomogło. Wyrobił Ci sie juz mechanizm zamka niestety.
Robson91
VW Baron
VW Baron
Post autor: Robson91 » ndz lip 21, 2013 18:20
być może urwał się plastikowy zaczep dźwigni od klamki który odpowiada za otwarcie zamka...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
bugatti415
Post autor: bugatti415 » ndz lip 21, 2013 20:33
Wlasnie tak sie zastanawialem z grubsza co moglo sie uwalic.Bede zagladal dopiero w tygodniu.Ale teraz przegladam zdjecia jak to wszystko wyglada i tak sie zastanawiam czy nie wyrobilo sie lub nie ulamalo to ciegno w klamce ( biala strzalka na zdjeciu ).Czy ta czesc jest plastikowa ?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ff5 ... dce54.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Robson91
VW Baron
VW Baron
Post autor: Robson91 » ndz lip 21, 2013 20:58
nie jest plastikowa ale ta dźwignia naciska na inna dźwignię która jest na wprost tej w pozycji otwartej lub z boku gdy jest zamknięte i ta druga dźwignia jest połączona z zamkiem za pomocą odpowiednio wygietego drutu z plastikiem na końcu który trzyma go w otworze dźwigni zamka
bugatti415
Post autor: bugatti415 » ndz lip 21, 2013 21:09
Wiec co najpredzej moglo by sie uwalic ?
Robson91
VW Baron
VW Baron
Post autor: Robson91 » pn lip 22, 2013 00:19
próbuj otworzyć najpierw bagażnik potem zdejmij plastik i zatrzasnij zamek np śrubokrętem i patrz co nie działa..
bugatti415
Post autor: bugatti415 » pn lip 22, 2013 22:37
No tak,tylko jak otworzyc klape bez sciagania plastiku ? :hmm:
Robson91
VW Baron
VW Baron
Post autor: Robson91 » wt lip 23, 2013 10:55
wejście do bagażnika od środka i wyciągnięcie tej osłony (dwa wkręty + reszta zatrzaski) może odejdzie a potem paluszek do zamka i otwarcie ;-)
oneblood22
Post autor: oneblood22 » wt lip 23, 2013 20:56
wejdz do srodka odkrec w tym plastiku 2 srubki sa w takich roczkach i szarpnij mocniej to zdjemiesz plastik i zaly zamek bedziesz mial na tacy. Ja mialem podobnie ostatnio ulamal mi sie kawalek plastiu tu masz filmik jak to zrobic " onclick="window.open(this.href);return false;
bugatti415
Post autor: bugatti415 » sob lip 27, 2013 22:04
Udalo mi sie dzisiaj otworzyc ta klape.Mialem wolne popoludnie i pogrzebalem troche,tym bardziej ze wybieram sie jutro za miasto nad jezioro i mam pare tobolow do zabrania ze soba.Wiec bagaznik sie przyda.Sciagnalem tylna oslone plastikowa.Nie bylo lekko,dosc ciezko szla.Staralem sie niczego nie uszkodzic,ale i tak peklo jedno mocowanie metalowej klamry :crazy: .Otworzylem awaryjnie palcem i git.Okazalo sie ze ten haczyk ktory od klamki naciska na mechanizm zamka nie styka sie z nim cala powierzchnia tylko gdzies polowa jej szerokosci.I w dodatku sie zawiesil.Teraz niby sie otwiera.Sprawdzalem ze trzydziesci razy zanim znowu zalozylem oslone spowrotem.Ale boje sie ze zajakis czas znowu przeskoczy ten haczyk.Nie wiem dlaczego on styka sie tylko polowa swojej powirzchni.Prawie na styk.Dosc niepewne to jest.A nie usmiecha mi sie kolejny raz otwierac awaryjnie od srodka bagaznik.Trudny jest sposob sciagania tej oslony z wewnatrz.Bardziej mi to przypomina demolke niz otwieranie.Wina jest pewnie po stronie nieco luznych elementow mechanizmu zamka ktore z czasem sie juz lekko zuzyly.Ten moment przeskakiwania tego haczyka jest na filmiku w tym linku " onclick="window.open(this.href);return false;.
A tu jest pokazany ten element klamki.http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ff5 ... dce54.html" onclick="window.open(this.href);return false;
XV2
Post autor: XV2 » ndz lip 28, 2013 15:41
Tulejka nie wylazła od bolca naciskającego na klamkę?
Waqa
Post autor: Waqa » sob sie 03, 2013 12:49
Widze ze mój filmik robi furorę na forum :okej:
bugatti415 u mnie na początku tez wystarczyło ustawić w pozycji tą zapadkę i miałem spokój na pół roku.
Sa dwie mozliwosci naprawy tego
1. sklejenie na stale bodajże dwóch ostatnich elementów wkładki.
2. zaciśniecie plastikowej opaski na siłowniku tak żeby nie chował się cały. Gdzieś na forum sa zdjęcia
cinek2004
Odp: Re: Nie moge otworzyc tylnej klapy.
Post autor: cinek2004 » sob sie 03, 2013 13:26
Waqa pisze:Widze ze mój filmik robi furorę na forum :okej:
Mój patent z trytytka tez :)
Działa od kilku lat!
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
