Ładowanie MK2 1.6 TD
PhoeniX
Auto: MK2 oraz MK4
Silnik: 2xRP
Post autor: PhoeniX » śr lis 14, 2012 10:18
Witam wszystkich ogarnietych w temacie. Mam nastepujacy problem testowany na dwoch akumulatorach. Ładuje akumulator przez 8 godzin. zakładam klemy odpalam i jest cacy. Wracam za godzine i nawet zegarek w liczniku nie działa. Jaka diagnoza? Rozrusznik robi mi za złodzieja czy jakas inna przyczyna? Nie mam za wiele czasu na sprawdzanie dlatego szukam porady aby mnie nakierować?
PhoeniX
Boże jak umrę, nie pozwól mojej żonie sprzedać auta za cenę zakupu z umowy
MK2 by PhoeniX http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 2#p6250552
artur_n
VAG Biłgoraj
VAG Biłgoraj
Post autor: artur_n » śr lis 14, 2012 11:34
Nikt nie da Ci konkretnego miejsca gdzie masz złodzieja musisz szukać i wykluczać pokolei miejsca.
Bez dymu nie ma ognia... TDI
PhoeniX
Auto: MK2 oraz MK4
Silnik: 2xRP
Re: Ładowanie MK2 1.6 TD
Post autor: PhoeniX » śr lis 14, 2012 15:06
artur_n pisze:Nikt nie da Ci konkretnego miejsca gdzie masz złodzieja musisz szukać i wykluczać pokolei miejsca.
Nie szukam konkretnego miejsca bo jest ich pewnie kilka. Rozrusznik ( opinie podzielone) radio choc pobór musi byc niezły, zapalniczka ( nie wiem nawet czy działa ) plus reszta instalacji. Dziaisaj zaczynam od rozrusznika jak wróce. i podłącze trzeci akumulator. Jak padnie a ten jest pewny to szukam zlodzieja
PhoeniX
PhoeniX
Auto: MK2 oraz MK4
Silnik: 2xRP
Post autor: PhoeniX » pt lis 16, 2012 09:10
Dla zainteresowanych lub szukających problemu. Problem zdiagnozowany. Powodem rozładowywania sie w szybkim czasie aku był: przekaźnik od swiec żarowych oraz kostka przy stacyjce. Dzisiaj podmianka elementów i jeździmy nadal.
PhoeniX
Fahren
Post autor: Fahren » sob kwie 20, 2013 01:15
Może to zabrzmi dziwnie i naiwnie, ale.. jak sprawdzić, co kradnie prąd z aku?
wojtas46
Post autor: wojtas46 » sob kwie 20, 2013 05:54
Fahren, podłącz miernik i wyciągaj po kolei bezpieczniki , gdy zauważysz wyciągając któryś bezpiecznik mniejszy pobór prądu to masz złodzieja
Fahren
Post autor: Fahren » ndz kwie 21, 2013 19:49
Czyli musi mi pokazać 12V przy prądzie stałym? Z włączoną stacyjką? Jak znajdę - jak to naprawić?
Fahren
Post autor: Fahren » pt kwie 26, 2013 12:54
Ok, już wiem, co jest. Palek klinowy ma luz + chybocące się koło od wału
rafal111
Post autor: rafal111 » pn lip 22, 2013 22:12
witam mam ten sam problem tylko w 1.6 benzyna gaz czy może mi ktoś pomóc :-(
