Efekt skrzywionej felgi
Witam, w piątek zauważyłem, a raczej kolega, że tylne koło chodzi jakby felga była krzywa. Okazało się, że z felgą jest ok, jest prosta i wyważona. Czym może być spowodowane, że koło mi "lata"?
ps: jest problem z dokręcaniem go, to znaczy gdy dokręce 3 śruby 2 robią się luźniejsze i tak w kółko. Krzywa piasta/tarcza?
kris300896
Kręć wszystkie szpilki do oporu.
Jeśli nie dokręcisz do końca szpilek to może być taki efekt jakbyś miał krzywą felgę.
Coś takiego może Ci się robić przez to że felga pewnie opornie nachodzi tym środkowym otworem.jest problem z dokręcaniem go, to znaczy gdy dokręce 3 śruby 2 robią się luźniejsze i tak w kółko. Krzywa piasta/tarcza?
Re: Efekt skrzywionej felgi
kris300896 pisze:Kręć wszystkie szpilki do oporu.
No ja wiem, jestem laikiem ale nie aż takim. Są dokręcone do oporu. Wszystkie felgi dochodzą bez problemu, tylko ta jedna ma opór. zapomniałem dodać, że jak założyłem zimówkę (stal) to jest tak samo. A no i pierścień centrujący jest zmielony, jakby ściśnięty. Inne pierścienie, takie same na innych kołach, są w stanie idealnym więc rozmiar jest ok.
kris300896
Aż boje się zapytać, ale:
czyściłeś przylgnie felgi, tarczy hamulcowej i centrowanie szczotką drucianą i zabezpieczałeś smarem (najlepiej ceramicznym)? śruby mają odpowiednio dobraną przylgnie (stożek/kula)?
