szum w skrzyni biegów
witam
problem dotyczy szumu w skrzyni biegów, który po wciśnięciu sprzęgła ustaje,
sprzęgło chwyta bardzo wysoko, i działanie sprzegła jest bardzo ostre, czego to może być powód? komplet sprzęgła był wymieniany około rok temu, skrzynia to 4t
Po ściągnięciu lewego koła będzie widoczny korek (na klucz imbusowy 17) ![bigok :bigok:](./images/smilies/bigok.gif)
Stan powinien być pod korek / jak sprawdzisz od razu po jeździe to ci powinien się przelewać spod korka.
kamillosfajnius14, Moim zdaniem albo masz mało oleju w skrzyni, albo szum dochodzi z łożyska oporowego.
Łożysko było zmieniane wraz ze sprzęgłem?
Ibiza FL z ARL, GTB, Big pompki viewtopic.php?f=91&t=526381&p=6300378#p6300378" onclick="window.open(this.href);return false; ARL po raz trzeci
![bylo :bylo:](./images/smilies/bylo.gif)
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
oleju rzeczywiście było mało, szum się trochę uciszył po dolaniu oleju ale dalej szumi, czyli raczej będzie to łożysko, bo raczej nie było zmieniane ?
kamillosfajnius14, skoro nie zmieniałeś go wraz z e sprzęgłem to pewnie łożysko tak szumi
powracam do tematu, jeszcze nie wymieniłem tego łożyska, zaczęło ślizgać sprzęgło i czy może to być wina tego łożyska? może docisk ? sprzęgło zaczęło ślizgać nagle np. jak na 4 biegu dodam gazu to chwile przyspiesza, a później obroty się podnoszą a samochód nie przyspiesza, z czasem zaczyna się też dziać tak na 3 biegu, co radzicie ?
Radzę wymienić kompletne sprzęgło wraz z uszczelniaczem wału i uszczelniaczem wałka głównego skrzyni i problem zniknie na 100%
