[MK4] spryskiwacze reflektorów
krzysztof Kulig
Post autor: krzysztof Kulig » ndz kwie 09, 2006 19:44
W moim aucie zamontowane są spryskiwacze reflektorów ,problem jest w tym że jak nacisnę dzwignię włanczania spryskiwaczy szyby przedniej to rownież włancza się spryskiwacz reflektorów i wali okropnie do póki nie wyłącze spryskiwacza szby.
Dwa lub trzy takie załączenia spryskiwacza i niema płynu w zbiorniku
Czy miał ktoś podobny problem?.I od czego zacząć sprawdzanie?
Ostatnio zmieniony pt sie 25, 2006 21:25 przez krzysztof Kulig, łącznie zmieniany 1 raz.
UcHO
Post autor: UcHO » ndz kwie 09, 2006 20:24
Wszystko dziala u Ciebie poprawnie, spryskiwacze reflektorow zalaczaja sie wraz z spryskiwaczami szyby. Sa one wysokocisnieniowe wiec wiecej plynu idzie. Napisz jakiej pojemnosci masz zbiorniczek plynu, powinienes miec 5L. Pozdrawiam
p.s.
jezeli twoim zdaniem za duzo plynu jednak idzie ja bym szukal czy gdzies przy wyjsciu ze zbiorniczka nie wycieka plyn :)
krzysztof Kulig
Post autor: krzysztof Kulig » ndz kwie 09, 2006 20:52
Mam zbiornik 5l.Wydaje mi się te spryskiwacze powinny działać impulsowo,tz. obojętnie jak długo trzymam wcisnięty włącznik spryskiwaczy to powinien raz siknąć i koniec.
Wycieków z zbiornika nie stwierdziłem. Wiem też że te spryskiwacze nie powinny się w
łanczać bez załączonych świateł , niestety u mnie nie ma to znaczenia.
Szukam schematu podłączenia tej pompki w mk4 2001
Corvax
Post autor: Corvax » ndz kwie 09, 2006 22:05
moim zdaniem masz cos nie tak - powinny pryskac z właczonymi swiatłami i (tu nie jestem pewien) co któreś spryskiwanieszyby, a nie za kazdym razem
Pozdor
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz kwie 09, 2006 22:17
Sprawdz moze czy przekaznik jest taki jak powinien byc w przypadku wersji ze sprskiwaczmi reflektorow - czyli 378
http://forum.vwgolf.pl/download.php?id=12894
krzysztof Kulig
Post autor: krzysztof Kulig » pn kwie 10, 2006 15:11
Dzięki za odpowiedź.Sprawdzę dopiero w piątek.Szukam jakiegoś linku do schematu
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn kwie 10, 2006 16:38
Tu masz schemat elektryczny... http://volkswagen.msk.ru/electro/g4/g4_wd18.pdf
"Zapisz element docelowy jako"...
Tylko mala cikawostka, wg tego przekaznik powinien miec symbol 379
ksionc
Post autor: ksionc » ndz maja 21, 2006 08:25
tez mam spryskiwacze reflektorow i u mnie zalaczaja sie dopiero jak dlugo trzymam wlaczony spryskiwacz przedniej szyby. ale pryskaja jednorazowo pewna ilosc, nie leja caly czas. wyczulem moment zalaczania sie spryskiwacza i teraz wole spryskac szybe kilka razy niz trzymac spryskiwacz i "niechcacy" wlaczyc spryski reflektorow. tak jak pisali koledzy, masz cos pewnie z przekaznikiem skoro leje caly czas. a co do tego czy dziala tylko przy zapalonych swiatlach to jeszcze tego nie sprawdzilem.
Mody mode on in one point najn ti di aj endzajn
Dwight
Post autor: Dwight » pn maja 22, 2006 10:50
działają tylko przy załączonych światłach jedno mocne uderzenie i koniec :bigok:
simi77
Post autor: simi77 » pt sie 25, 2006 18:20
A u mnie dziś sprawdziłem i spryskiwacze reflektorów nie działają :(. Dosyć długo trzymałem spryskiwacz przedniej szyby, światła były włączone i nic. Ktoś ma pomysł co może być nie tak ?
pozdrawiam
simi77
kusnier
Post autor: kusnier » pt sie 25, 2006 19:15
Corvax pisze:moim zdaniem masz cos nie tak - powinny pryskac z właczonymi swiatłami i (tu nie jestem pewien) co któreś spryskiwanieszyby, a nie za kazdym razem
dokładnie tak jest - powinno sie załączyć po dłuzszym przytrzymaniu
Majiic
Czerwona Strzala
Czerwona Strzala
Post autor: Majiic » pt sie 25, 2006 19:22
Tez mam takie i dzialaja u mnie tak samo jak u Ciebie czyli poprawnie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 201 gości
