Informacje na temat wyposażenia warsztatów oraz opisy narzędzi
Regulamin forum
1. W dziale NARZĘDZIA obowiązuje Ogólny regulamin forum,tutaj piszemy tylko o narzędziach.O problemach technicznych w aucie,proszę pisać w dziale "Techniczne
2. Dział ten powstał w odpowiedzi na rosnącą liczbę tematów odnośnie wszelkiej maści narzędzi, przyrządów serwisowych, pomiarowych, oraz specjalistycznego wyposażenia warsztatowego.
Wypowiedzi użytkowników jak i nasz wkład pracy, stać się mają pomocne dla innych prosimy więc o rzeczowe podejście.
3. Pytania w formie tematów zakładamy używając prefixów, w danym temacie opisujemy i dyskutujemy wyłącznie na temat danego wątku
1) Polecany zestaw narzędzi -Piszemy jedynie o tym, jaki zestaw posiadamy i do czego on nam służy
2) Narzędzia specjalne – Tu opisujemy specyficzne rodzaje narzędzi, właśnie z wymiarowanie, opisem do czego konkretnie służy.
3) Pytania o narzędzia –Można tutaj zadawać pytania o narzędzie potrzebne do danej czynności
4. Narzędzia możemy oceniać ze względu na Jakość oraz Trwałość w skali 1-10,np. Trwałość 8/10 Jakość 3/10
bez zbędnej dyskusji typu ”badziew””do d….”. Posty z tego typu Epitetami zostaną usunięte, rajem dla spamerów miejsce to niestety nie będzie.
Semi1
Post
autor: Semi1 » ndz lip 28, 2013 15:07
Witam, tak jak w temacie potrzebny jest ściągacz do sworzni w miarę uniwersalny na własne potrzeby nie za drogi aby pasował do golfa mk2.
Szukałem na allegro ale tam są rozmaite, i bądź tu mądry jaki wybrać? Rozchodzi się głównie o szerokość widełek, dobrze by było jak by dało się tym samym wybić końcówkę drążka.
Mile widziane linki do aukcji, z góry dziękuję
luki3485
Post
autor: luki3485 » ndz lip 28, 2013 16:21
Do sciągnięcia nie potrzeba sciągacza.Ja zawsze najpierw odkrecam końcówkę drążka 2x młotkiem w bok i sam wychodzi potem sworzeń 2xmłotkiem i też wychodzi.
Semi1
Post
autor: Semi1 » ndz lip 28, 2013 23:06
Dobrze by było do 100pln nie więcej, do własnych potrzeb.
norek111
- Mistrz KieroVWnicy
Post
autor: norek111 » wt lip 30, 2013 22:12
luki3485, młotkiem to się można ale w łeb
są na alledrogo ściągacze do 60PLN i pięknie spełniają swoje zadanie
yank
Post
autor: yank » śr lip 31, 2013 00:55
http://www.tools-tech.pl/sciagacze/" onclick="window.open(this.href);return false;
ściągacz sworzni22mm ROOKS
wpisz w wyszukiwarce na stronie 0430
u mnie masz go za 95 zl z przesyłka
Semi1
Post
autor: Semi1 » śr lip 31, 2013 12:46
Są jak najbardziej, nawet kilka oglądałem tylko głuwnie chodzi o rozmiar, ten powyrzszy jest 22mm a u mnie sa mniejsze sworznie czy to nie ma rużnicy i pasuje do wszysykich rozmiarem?
yank
Post
autor: yank » śr lip 31, 2013 15:11
Semi1 pisze:Są jak najbardziej, nawet kilka oglądałem tylko głuwnie chodzi o rozmiar, ten powyrzszy jest 22mm a u mnie sa mniejsze sworznie czy to nie ma rużnicy i pasuje do wszysykich rozmiarem?
ten akurat jest do osobowych i dostawczych, więc jak najbardziej nadaje się:), rozstaw max do 22mm
Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
- Silnik: Zły!
Post
autor: Michał_1977 » śr wrz 18, 2013 06:50
Ja mam taki jak na pierwszym zdjęciu w linku od BASS POLSKA i daje radę,ale rzadko go używam,częściej stosuję metodę młotkową,tak jak pisze
luki3485.
norek111 pisze:młotkiem to się można ale w łeb
Uwierz mi kolego,czasem końcówki i sworznie potrafią być tak zapieczone,że jak nie pomożesz młotkiem,to samym ściągaczem nie dasz rady,a jak mam zakładać ściągacz i za chwilę go zdejmować,żeby przywalić młotkiem,to wolę od razu walnąć 2-3 razy i sworzeń/końcówka wyjęta.
Zielony GTD-ARL 315HP/615Nm
+ Climatronic
+ grzane skóry i inne wodotryski
