Co to jest? bo chyba mam mały problem z tym
madzia110590
Post autor: madzia110590 » pt lip 26, 2013 14:05
co to jest? :)
marcinek84
Post autor: marcinek84 » pt lip 26, 2013 21:39
Regulator przepływu ciepłego powietrza mi wygląda w ETCE.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
ozzy1979
Post autor: ozzy1979 » sob lip 27, 2013 17:14
marcinek84 pisze:Regulator przepływu ciepłego powietrza mi wygląda w ETCE.
Ze co?? :rotfl:
madzia110590 pisze:co to jest?
regulator termiczny fazy nagrzewania silnika stosowany w układzie wtrysku K-Jetronic (silnik KR 16V). Dlaczego sądzisz, że masz z tym problem? Regulator powinien być przykręcony do bloku silnika, a na twoim zdjęciu jakoś dziwnie to widać, czy się mylę? A wszystko o wtrysku mechanicznym masz opisane w Haynes Golf and Jetta Repair. Tam jest opis diagnozowania krok po kroku elementów tego układu. Aha, samemu nie radze grzebać w tych układach...
madzia110590
Post autor: madzia110590 » ndz lip 28, 2013 12:59
jakiś tydzień temu po prostu mi zgasł i nie chciał odpali :/
mechanik powiedział mi, że po prostu zalało go paliwem - wystarczy świece wymienić i odpali. Niestety nie odpalił.
Kolega zajrzał do niego i powiedział, że problem leży gdzieś między rozdzielaczem paliwa a tym czymś co pokazałam na zdjęciu.
Kiedy dolał benzyny do świec, chciał odpalić.
Pompa paliwa jest ok. Samochód zachowuje się tak jakby nie dostawał paliwa, bądź dostaje ale nie wtedy kiedy potrzeba :/
Wiecie, może czego to może być przyczyna??
ozzy1979
Post autor: ozzy1979 » ndz lip 28, 2013 17:12
madzia110590 pisze:mechanik powiedział mi, że po prostu zalało go paliwem - wystarczy świece wymienić i odpali
Mechanik nie ma zielonego pojęcia o tych układach - bo zalanie paliwem w tych układach wygląda tak, że leje ci się benzyna z wydechu... Ale to przypadek 1 na milion. Więc wykluczam.
madzia110590 pisze:Kiedy dolał benzyny do świec
Ze co??? :rotfl:
madzia110590 pisze:bądź dostaje ale nie wtedy kiedy potrzeba
W układzie wtrysku mechanicznego paliwo jest wtryskiwane cały czas - stąd nazwa wtrysk ciągły. Może najwyżej w ogóle nie dostawać, ale to też przypadek 1 na milion (choć przy lpg prawdopodobieństwo spada do 1:2 :grin: )
madzia110590 pisze:Kolega zajrzał do niego i powiedział, że problem leży gdzieś między rozdzielaczem paliwa a tym czymś co pokazałam na zdjęciu.
Kolega także nic nie wie - regulator termiczny można wywalić, a silnik i tak bedzie chodził. Radzę sprawdzić czujnik halla (jak padł to zapomnij o odpaleniu), iskrę na świecach i ewentualnie cewkę. i jeszcze raz odradzam grzebanie w tym układzie lepiarzom i znaFcom - można narobić takiego bigosu, że bedziesz na lawecie woził go po Polsce w poszukiwaniu mechanika od tych układów.
I koronne pytanie na dziś - czy auto ma lpg?
madzia110590
Post autor: madzia110590 » ndz lip 28, 2013 23:41
Na szczescie auto nie ma lpg i nigdy go nie widzialo.
Iskra na swiecach jest i cewka tez jest w porzadku.
madzia110590
Post autor: madzia110590 » ndz lip 28, 2013 23:42
ozzy1979
Post autor: ozzy1979 » pn lip 29, 2013 06:48
Nie ma co gdybać, niestety czeka Cię wizyta u dobrego diagnosty. Gdybyś miała blisko do Wrocławia, to mogę polecić znakomity warsztat.
madzia110590
Post autor: madzia110590 » pn lip 29, 2013 11:34
niestety do Wrocławia mam kawał drogi :(
ale wiem że niedaleko mnie w Grodzisku Mazowieckim są chłopaki którzy robią spawy silników w takich Golfach i nie tylko, więc myślę że oni mogą mi pomóc.
W nich moja ostatnia nadzieja bo zwykli mechanicy odpadają niestety...
ozzy1979
Post autor: ozzy1979 » pn lip 29, 2013 20:51
madzia110590 pisze:chłopaki którzy robią spawy silników w takich Golfach i nie tylko
Zeby niepotrzebnie nie tracic czasu zadzwoń do nich i zapytaj czy mają osprzęt diagnostyczny do układów K/KU/KE-Jetronic (kawał sprzętu, manometry, manometry róznicowe itd). jeśli tego nie mają, lub będą pytać co to takiego, to od razu sobie ich odpuść. Mimo, że wtrysk mechaniczny jest dla mnie genialnym układem i nie zamieniłbym go na nic innego, to wadę ma taką, że obecnie (w przeszłości zresztą też nie było lepiej w Polandzie) jeden na 100 mechaników coś umie przy nim grzebnąć, a jeden na 1000 ma do nich osprzęt i wie, jak go używać. Ale pocieszę Cię, że raz ustawiony taki wtrysk chodzi bezawaryjnie dziesiatki lat.
madzia110590
Post autor: madzia110590 » pn lip 29, 2013 21:04
dzięki wielkie za pocieszenie :)
na pewno dam znać, co i jak z tym wszystkim wyszło :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 7 gości
