Turbosprężarki - pomoc techniczna.
arwam
podegniesz przewód dopływu oleju, odpływ będziesz musiał przerobić.
resztę gratów typu dolot od filtra również zastosuj od TDI, także pierwszy odcinek układu wydechowego.
- Developers
- Auto: GULF MK II AUDI S3 8L
Kumpel krzykną 500zł za turbinkę więc ja mu podziękowałem
hah Mam takie pytanie jaka lepsza by była turbinka KKK czy Garrett ?? W KKK muszę robić układ chłodzenia cieczą aa w Garrett chyba nie ? NIe wiem jak inne turba są schładzane.
Zrobiłem taki schemat chłodzenia ? Czy będzie Ok dla turbo ? BO wiadome 90 stopni będzie miał układ mniej więcej czy nie będzie za wysoka temperatura chłodzenia ?
Bym wpiło 2 trójniki w przewody które idą do nagrzewnicy. Lub macie jakieś inne pomysły ??
Mieć mniej, żeby mieć więcej. To wymaga poświęceń. Spójrz głębiej, żeby dostrzec. To co najcenniejsze, to co najważniejsze....
https://www.facebook.com/Golf-MK-II-1817132551907679/
- marcinas1983
- VW Baron
Developers, nie musisz podpinać chłodzenia wodą do turbiny... u kumpla zamontowaliśmy k14 w passacie b4 1z która pochodziła z mojego silnika i nie podłączyliśmy w ogóle chłodzenia cieczą i turbo śmigało bezproblemowo.
- Developers
Ale za pewne turbo na dłuższą metę nie pójdzie... padnie... Chyba, że się mylę ??
Developers, też już tak robiłem i nic się nie działo to jest po prostu takie dodatkowe chłodzenie nikomu nie potrzebne bo o ile się nie mylę to niektóre t2 też miały chłodzenie wodą a poza tym nic się nie różniły od pozostałych, po za tym autko już tak śmiga ze 2 lata
- Developers
Jeszcze mam takie pytanie... Jaką turbinkę polecicie ? T3 czy Garrett ? Bo będę modyfikował szrota. Mam sprzęgło na końcówce będę wymieniał na nowe i takie tam inne... Bo wyczytałem, że t3 jest mocniejsze od kkk aa inni się wypowiadali na odwrót.... Jadę na szrot i zobaczę co mają ciekawego do za oferowania
- marcinas1983
- VW Baron
Developers, T3 to Garrett... pewnie chodziło Tobie o k24 lub T3... ogólnie obie to stare kondomy i nie warto się w to pchać.
Ostatnio zmieniony śr lip 31, 2013 09:19 przez marcinas1983, łącznie zmieniany 1 raz.
- Developers
Aa co polecicie ? Żeby się nie okazało, że po miesiącu katowania turbo poleci w sino dal aa olej będzie brało jak np teraz 40km 120-160km/h i muszę dolewać 1l !!! Mam tego dość bo więcej wydaję na olej niż na paliwo...
Panowie za 120 mogę mieć taką turbinkę .. Co powiecie o niej ? Co do czego wirnik ma mocno za bity... Jechać i sprawdzać czy ma luzy ???
arwam
to jest turbo od audi 80 B3, daruj sobie bo ma uszkodzone łopatki kompresora.
- Developers
Witam!
Niech ktoś się wypowie jakie turbo ładować w golfa II 1.6 JR Garretta czy KKK k14 ??
arwam
generalnie ja zawsze bardziej skłaniałem się ku Garrettowi.
jeśli masz T3 po ręką zakłądaj T3, jak nie masz to T2 też fajnie śmiga
do 1.6 z ori polecałbym tylko t2 inne się moim zdaniem nie nadają
- Developers
Mam problem za pewne spotkaliście się za pewne z nie typową sytuacją
Mam chciałem wykręcić stare turbo i założyć inne... Aa Tu akuku 4 łepki ukręcone mam aa nie chce mi się całego kolektora ściągać... I na spawywać lub rozwiercać tee śrubki... Czy lepiej skęcić i oddać mechanikowi
niech on się męczy... Śruby są nieźle za pieczone...
Ja bym wyciągnął kolektor i wtedy się bawił albo kupił inny na szrocie, skręcił z turbo i całe wkładał do auta
