Nie można zakodować pilota
Witam piszę w sprawie nie możności zakodowania pilota 3-przycisk o numerze HLO 1JO 959 753 AH do komfortu 1JO 959 799AH próbowałem mechanicznie poprzez kluczyki jak i przez vaga efekt brak komunikacji... Bateria w pilocie jest i podczas naciskania przycisków świeci czerwona dioda. Co jest nie tak ? Proszę o pomoc.
hmm
jak miałem 1J0 959 799ah to w pilotach nie było czerwonych diód - czerwone diody mam w pilotach dla komfortu 1C0Fastener pisze:podczas naciskania przycisków świeci czerwona dioda
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
Czy na VAGu nie wyskakuje blad Incorrect Key Programming?
Ten komfort działa na 433MHz a ten pilot chyba na 434.
mam rozumieć, że komfort o numerze 1JO 959 799 AH nie pasuje do kluczyka HLO 1JO 959 753 AH ? Kluczyk pracuje na częstotliwości 434 zaś komfort to nie wiem .
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
Fastener, komfort pracuje na częstotliwości 433,92MHz. Do modułów AH pasują na 100% kluczyki 2-przyciskowe 1J0959753 N i CT oraz 3-przyciskowe 1J0 959 753 P i DA
czyli zgadzałoby się z częstotliwością, ale dlaczego mój o numerze 1JO 959 753 AH ( którego nowszym zamiennikiem jest z końcówką DA ) nie da się zakodować ?
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
Fastener, generalnie na części forów ludziska mają podobne kłopoty. Częściowo są one spowodowane stopniową utratą właściwości rezonatora, który generuję częstotliwość sygnału pilota.
agrala
Ja mam u siebie w 2 autach te moduly i do obu sa piloty 433MHz.
Kiedys kodowalem od audi chyba na 433,92 do takiego moduly i nie dalo rady, byl wlasnie ten blad. Dopiero inny pilot na 433 dalo sie zakodowac.
Jakby komus sie chcialo poszukac to w moich postach jest napisane jaki scyzoryk do tego pasuje na 100%.
A jaki moduł tzn o jakim numerze obsłuży ten pilot ? wolałbym dokupić 2 komfort niż wymieniać kompletny pilot do którego dociąłem już grot
Skrzak
- Auto: Bora kombi Highline
- Silnik: ARL
Przecież grot sobie możesz przełożyć a nawet całą górną część razem z kapsułką immo. Zresztą płytkę z pilota też możesz przełożyć i będziesz miał praktycznie takiego samego pilota. I poza tym to się wogóle nie kalkuluje - używany komfort - 150pln a uzywany scyzoryk, jakieś 50pln no i przy wymianie komfortu dużo więcej roboty a przy wymianie scyzoryka - pyk, mach, rach i ciach i gotowe.
Moja Borka Variant:
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=627306
