półoś puka o podłuznice przy glebie golf IV tdi gwint kw
Frykas
Re: półoś puka o podłuznice przy glebie golf IV tdi gwint k
Post autor: Frykas » wt cze 25, 2013 08:12
chodak01 pisze:Witam ,dobijanie prawej półosi to znany temat ,podobno pojawia się przy obniżeniu auta powyżej -40 mm ja mam u siebie w A3 r 1.8t na glebie -50mm (MTS + HR sprężyny ) dokładnie tą samą sytuację i też mi stuka prawa półoś o podłużnicę ,podobno to normalne ,i najlepszym sposobem jest wycięcie kawałka podłużnicy i wspawanie "półrurki" ,wtedy półoś ma gdzie się chować i już nie stuka .Można też założyć cieńszą półoś od 1,6 ,ale wytrzymałość takiej półosi jest na pewno mniejsza .
to przy takim damskim obniżeniu stuka o stabilizator ;) do podłużnicy jeszcze daleko ;)
wytnij stabi albo załóż z S3 i będzie git..
Mój Borowik
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2052734#2052734
[img]http://i131.photobucket.com/albums/p282/ruckus-kamil/PODPISGOLF.jpg[/img]
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » wt cze 25, 2013 12:55
I uj, to nie łącznik u mnie stukał. :banghead: I już nie mam pojęcia co to może byc ten metaliczny dźwięk ?!?! Zawias z przodu cały nowy. Ja już nie mam pomysłów ... :panna:
Frykas
Post autor: Frykas » wt cze 25, 2013 13:12
zobacz odległość felgi od kolumny gwintu ??
Mój Borowik
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » wt cze 25, 2013 13:13
Mam dystanse 5mm. Opony nie są obdarte, ani nakrętka otłuczona.
louderr_88
Post autor: louderr_88 » wt lip 30, 2013 14:41
I jak wiadomo coś na ten temat
kojak zmodziłeś coś ??
bo ja mam ten sam problem chyba stuka o podłużnice mam stabi od s3 założony i dalej to samo...
Mój Czarnuch
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=508605" onclick="window.open(this.href);return false;
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » wt lip 30, 2013 16:11
nie od dziś wiadomo że trzeba podciąc podłużnicę i po problemie
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » wt lip 30, 2013 17:50
louderr_88, Widocznie jeszcze nie mam takiej gleby, bo u mnie po wymianie gum na stabim na poli pukanie zniknęło. ;) Może któraś poducha ?
louderr_88
Post autor: louderr_88 » wt lip 30, 2013 19:02
Ale bardzo dziwi mnie ten fakt ponieważ w tamtym sezonie tego nie bylo... (na zime wyciagam gwint i wracam do serii)
Na wiosne wpadł gwint i zaczęło stukać...
z kolegą doszliśmy do wniosku ze spróbujemy na krótkich łącznikach i wtedy zobaczymy jak to śmiga...
Mój Czarnuch
xsebox
Post autor: xsebox » wt lis 05, 2013 17:58
Odświeżam
Czy stabilizator sportowy firmy Ta Technix do vw golfa 4 będzie dobry ?? Zamiast z S3/tt itp miał ktoś z nim styczność ?
MOJA OBECNA BESTIA http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=561959" onclick="window.open(this.href);return false;
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » wt lis 05, 2013 23:34
będzie dobry
xsebox
Post autor: xsebox » śr lis 06, 2013 00:08
Dzięki :)
MarcinPaweł
Post autor: MarcinPaweł » sob kwie 19, 2014 21:19
odświeżam temat z tego względu że mam podobny problem mam motor ARL i po obniżeniu na maxsa gwintu przy kołach 18 pojawił się taki dzwięk metaliczny, mam zawias ISC , stabilizator z S3 podkładki pod silnikiem by miski nie zgubić i jest stukanie może ktoś z was ma jakiś inny pomysł niż wycinanie podłużnicy??
pozdrawiam Wesołych Świąt :)
Hera7
Post autor: Hera7 » sob kwie 19, 2014 21:40
Wyjąć podkładki wtedy 1 lub 2 cm powinno dać się zejść niżej a tak to innej możliwości raczej nie ma bez wycinania podłużnicy, u mnie jest to samo ostatnio wyjąłem helpery żeby zejść niżej i niestety nie dało się jeździć nawet na prostej drodze obcierała półoś o podłużnice, podnoszenie auta nie rozwiązało problemu bo po wyjęciu helperów auto zrobiło się trochę miękkie i na dołkach lub mocniejszym skręcie prawa strona obcierała wiec ostatecznie powróciłem do helperów, jest twardo ale nic nie obciera.
MarcinPaweł
Post autor: MarcinPaweł » sob kwie 19, 2014 23:54
zna ktos na forum grubosci półosi w ARL albo gdzie takie rzeczy szukać??
Wróć do „Zawieszenia”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 10 gości
