[ ABF ] - skrócenie bądź schłodzenie, kolektora ssącego <
Forum techniczne związane z silnikami 16V
toffic
ABF zmiana kolektora ssącego? Schłodzenie powietrza dolo....
Post autor: toffic » pn lip 29, 2013 22:44
lunatyk1981 pisze:mozna podac jakis namiar gdzie ta uszczelke pod kolektor mozna wyrwac i za ile ?
dzikie z gory
rysiektr
Post autor: rysiektr » wt lip 30, 2013 17:36
A bakielit nie jest zbyt twardy? Daje rade jako uszczelka?
RasPL
Post autor: RasPL » wt lip 30, 2013 22:10
Trzeba jeszcze 2 normalne uszczelki dac miedzy glowice a podkladke i podkladke a kolektor. Polecam odrazu zrobic bakielitowe podkladki pod sruby bo tez potrafia zagrzac a robota zadna. Dzis skonczylem robic swoja podkladke i spasowac do niej kolektor teraz musze spasowac glowice
Czarson
Post autor: Czarson » śr lip 31, 2013 17:07
a z innej beczki co myślicie o wlocie powietrza w błotniku?? tzn. o wspawaniu wlotu ze sprintera czy transportera ? zdaje to egzamin czy raczej bardziej wizualny bajer to jest?
co myślisz o moim golfie? viewtopic.php?f=87&t=436585 zapraszam do komentowania :)
Mój nowy Edition One GTI viewtopic.php?f=87&t=543801" onclick="window.open(this.href);return false;
Kupię listwy wąskie od pakietu GTI 3d do mk2
sundecade_vw
Post autor: sundecade_vw » pt sie 02, 2013 23:11
Wg mnie lepiej zrobić jakis tunel powietrzny.
Ja power rure poprowadziłem az do zderzaka przez podłuznice, powietrze bedzie naplywało przez otwór halogenu.
lunatyk1981
Post autor: lunatyk1981 » sob sie 03, 2013 21:41
masz jakas fotke tego ?
Słowa to słowa, a czyny to czyny.
vurion
Post autor: vurion » ndz sie 04, 2013 13:12
Mam pytanie... Jaki efekt może przynieść wspawanie dodatkowej przepustnicy o mniejszej? średnicy niż ta w ABFie po drugiej stronie np kolektora...? Nie będzie dusić silnika nadmiar tlenu i czy w ogóle ma to sens? Widziałem, że jest temat jak podkręcić 16v poszerzając przepustnice... A co gdyby miała je 2wie otwierające się z tej samej linki bądź z oddzielnej przy pałowaniu?
Kod: Zaznacz cały
Rozwiązałem swój długotrwały problem z odpalaniem. Przyczyną były zrypany wtrysk gazu + parownik i sonda była na mostki zamiast jednym kablem dlatego świra łapał, teraz 1-2 przekręcenie wału i tarach :) Zdjęcia wyślę jak już skończę podkręcać swojego zapierd*lacza. Myślę o szerszych gniazdach zaworów i poszerzeniu przepustnicy + założyć znów większe wtryski PB i doprowadzić mu więcej tlenu.
! x3 V x2 W <3 !
RasPL
Post autor: RasPL » ndz sie 04, 2013 17:34
Nie napisze ze sie nie da ale nie ma to sensu przy takim kolektorze takiej glowicy i seryjnym sofcie i powodzenia w synchronizacji na digi z abf a pozatym mozna dopasowac inna przepustnice z 2 motylkami.
toffic
Post autor: toffic » ndz sie 11, 2013 21:39
vurion pisze:Mam pytanie... Jaki efekt może przynieść wspawanie dodatkowej przepustnicy o mniejszej? średnicy niż ta w ABFie po drugiej stronie np kolektora...? Nie będzie dusić silnika nadmiar tlenu i czy w ogóle ma to sens? Widziałem, że jest temat jak podkręcić 16v poszerzając przepustnice... A co gdyby miała je 2wie otwierające się z tej samej linki bądź z oddzielnej przy pałowaniu?
Dużo lepszym i tańszym rozwiązaniem będzie zaadoptowanie przepustnicy z innego silnika o stosownej średnicy+ inny dolot
Wróć do „16V”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
