A,B,C Lakierowania
Marcinek_189
A,B,C Lakierowania
A powiedzcie co połozyc na przecierki? Dodam że myślałem o epoxydowym bo akurat ten mi został a nie chcial bym już w koszty sie naciągać i na to baza tylko kwestia czy czarny akryl z bialymi zaprawkami epoxydowymi na przecierkach nie wyjdzie przy malowaniu baza. Chodzi mi o cienie.
A,B,C Lakierowania
I to jest przykład na uzasadnione użycie spraya, gdy przy matowaniu się przetrze. Ja używałem przyczepnościowy antykorozyjny z mipaMarcinek_189 pisze:A powiedzcie co połozyc na przecierki?
Ale u mnie jednak wygląda trochę inaczej.
Jest też DuPont który masz w trzech kolorach
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
A,B,C Lakierowania
Czy ten cudowny wyrób w psikaczu nada się jako podkład reaktywny na miejsca chwycone korozją ? http://allegro.pl/boll-podklad-antykoro ... 11733.html
- Krzychu_14
- PASSAT B5 FL
- Auto: Passat BB5 FL
- Silnik: AVB
Re: A,B,C Lakierowania
to jest zwykły podkład znany pod nazwą "minia" tyle że w spray'udi5turb pisze:Czy ten cudowny wyrób w psikaczu nada się jako podkład reaktywny na miejsca chwycone korozją ? http://allegro.pl/boll-podklad-antykoro ... 11733.html
Eeee, to do piekła z nimKrzychu_14 pisze:to jest zwykły podkład znany pod nazwą "minia" tyle że w spray'u
samsison12
A,B,C Lakierowania
Witam. Zastanawiam sie nad kupnem sprezarki do garazowego uzytku (pompowanie, przedmuchiwanie, malowanie pojedynczych elementow np blotnik).
Zastanawiam sie nad kompresorem bezolejowym 50l Stanleya lub 50l Airpress olejowa. obydwie maja dobra wydajnosc do moich potrzeb ale chcialbym spytac kogos doswiadczonego czy lepiej kupic kompresor olejowy czzy bezolejowy ?? pozdrawiam
A,B,C Lakierowania
samsison12, moim zdaniem to olejowy będzie lepszy.
A teraz moje pytanie do lakierników czy między dwiema warstwami lakieru bezbarwnego można pierwszą warstwę zmatowić?
Sprzedam fabrycznie nowe wyświetlacze full fis do liczników z MK4
Wymiana za dopłatą.
Kontakt: 513680655 lub PW
Wymiana za dopłatą.
A,B,C Lakierowania
Sprecyzuj pytanie. Bo nie wiem czy chodzi o matowanie podczas jednego podejścia czy np. na drugi dzień gdy już zdąży wyschnąć.
A,B,C Lakierowania
jedna warstwa bezbarwnego, wysycha tak długo aż można jechać papierem ściernym i na to druga warstwa.
Wymiana za dopłatą.
Wymiana za dopłatą.
A,B,C Lakierowania
Jak już to dwie warstwy w czasie jednego procesu aplikacji, lakier wysycha wtedy szlif i ponownie aplikacja. Jak chodzi Ci o uzyskanie głębi koloru tak to możesz zrobić.
A,B,C Lakierowania
OsteR9019, czyli mam rozumieć ze kolorek będzie dużo głębszy w przypadku bezbarwny/szlif/bezbarwny niż w przypadku 2x pełna warstwa bezbarwnego???
zdecydowanie kupię:
-panele drzwiowe do mk2 3d pod głośniki 16cm
-kanapę dzieloną do 3d skóra(ew do 5d z podłokietnikiem)
A,B,C Lakierowania
2x pełną warstwę i tak za każdym razem trzeba dać, jedną przetrzesz zanim zdążysz ponownie nałożyć. Efekt jest bo tworzy się jakby soczewka, stosuje się to np. przy lakierowaniu motocykli. Na ostatnią warstwę można użyć lakieru ceramicznego który dłużej zachowuje połysk i jest odporny na zarysowania.
A,B,C Lakierowania
Raz zetknąłem się z opinią, że jak zrobimy tak jak napisałeś to że rysy będzie widać w lakierze.
Wymiana za dopłatą.
Wymiana za dopłatą.
A,B,C Lakierowania
OsteR9019, 2xpełna warstwa/ suszenie /szlif i 2xpełna warstwa??? i pytanie czym matować żeby nie było j/w??? czy 2000 nie będzie miało za małej rysy dla przyczepności???
zdecydowanie kupię:
