Benzyna w oleju
Benzyna w oleju
Witam. Motor 1.8 PF. Auto stało tydzień w garażu (prace blacharskie) po czym nie mogłem go odpalić (było pół rezerwy) (wielokrotne przekręcanie samego zapłonu, by pompnąć benzyny). Nie zapalił. Dolałem 10L PB. Dalej nie zapalił. Lekko łapał, waliło silnikiem, chodził nierówno, nie reagował na gaz, dusił się. Przy tych próbach odpalenia zakopcił strasznie na biało. Wymieniłem pompę paliwa w baku, lecz bez zmian. Czuć było benzynę w spalinach. Dziś zamiast zlać około 5L oleju zleciało około 10L czarnej mazi (olej z benzyną). Wtryskiwacz? Uszczelka pod głowicą? Przepływomierz? Czy to normalne zjawisko, by po wielokrotnych próbach odpalenia aż tyle benzyny zmieszało się z olejem? Sprężanie na cylindrach było sprawdzane w tamtym roku 12-11. Dodam, że silnik jest zdrowy, nie brał ani kapki oleju.
- Paweł Marek
Benzyna w oleju
sprawdź szczelność regulatora ciśnienia paliwa.
Benzyna w oleju
regulator szczelny. jutro wleję nowy olej i dam znać co i jak.
EDIT:
po kolejnym obejrzeniu regulatora zauważyłem, iż przewód do kolektora dolotu jest tłusty, śmierdzi benzyną.
EDIT:
Benzyna w oleju
Panowie, po wymianie oleju, pompy paliwa, sprawdzeniu regulatora ciśnienia oraz przełożeniu przepływomierza auto nie odpaliło, co gorsze nadal wali benzyną w olej. Co to może być?
Benzyna w oleju
witam. jak narazie jedyną słuszną znalezioną przyczyną jest niedziałający jeden wtrysk. jego kod VW to 037 906 031. ogólnie nie mogę nigdzie znaleźć takiego używanego. czy do silnika PF będzie pasować inny wtryskiwacz? przy doborze kierować się barwą i numerem BOSCH-a czy VW? znalazłem o takiej samej barwie oraz kolorze, lecz kod VW to 037 906 031P. będzie pasować?
spiderekkk
Benzyna w oleju
http://allegro.pl/listing/listing.php?string=037906031" onclick="window.open(this.href);return false;
--==:spider:==--
viewtopic.php?f=87&t=498102" onclick="window.open(this.href);return false;
Benzyna w oleju
sprawdziłem rozrząd, zapłon. wszystko jest jak należy, rozrząd ustawiałem z poradnika forum. wtrysk niedziałający przemieniłem na inne miejsce i odziwo zaczął działać (tryska), lecz auto dalej nie pali, a po odkręceniu świec tryska strasznie benzyną. zapłon jest (ustawiałem wraz z rozrządem na znaki), świece dają iskrę, a auto dalej nie pali. gdzie leży wina?
EDIT:
znalazłem podobny problem do mojego: viewtopic.php?f=139&t=426153" onclick="window.open(this.href);return false;
te same objawy. mój komputer to 037 906 022 AR. nie znalazłem takiego w zbiorze http://www.corrado-club.ca/tech/vwecucodes.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
czy będzie pasować 037 906 022 BB do mojego PF'a?
EDIT:
spiderekkk
Benzyna w oleju
037 906 022 AR to z tego co widze to nie DIGI II wiec nie wiem jakim cudem to PF. yapodaj fotz tego silnika
--==:spider:==--
Benzyna w oleju
po przekręceniu kluczyka przez jaki czas pompa paliwa pracuje ?
Benzyna w oleju
po przekręceniu około 2 sek. dziś założyłem ecu z końcówką AM. sąsiad ma taki sam w passacie B3 1.8 PF i nici, nie pali.
EDIT:
wg. mnie wina jest w wiązce, skoro na dwóch ecu motor nie pali. i teraz pytanie jak ją sprawdzić? który pin, od czego zacząć?
EDIT:
dziś sprawdziłem wiązkę wg. tego rozpisu viewtopic.php?f=139&t=439636" onclick="window.open(this.href);return false; . wszystkie masy i przejścia są. już nie wiem co to może być..
EDIT:
EDIT:
Benzyna w oleju
wszystko sprawdzone: kable, świece, rozrząd, zapłon, komputer, wtryski, pompy paliwa. iskra jest, paliwo jest lecz auto nie odpala. został regulator ciśnienia paliwa. pytanie: czy do silnika 1.8 PF/PB będzie pasować tylko i wyłącznie 037 133 035?
Benzyna w oleju
będzie pasować np ten http://allegro.pl/bmw-seria-3-e30-315-1 ... 87762.html" onclick="window.open(this.href);return false; ?
Benzyna w oleju
ok. wczoraj sprawdziłem mój regulator w ten sposób, iż wykręciłem listwę. w otwór wejścia benzyny psiknąłem sprężarką 3,0 bara. benzynę wywaliło mi z listwy przez regulator ujściem do baku. czyli regulator jest dobry. co to może być?
Benzyna w oleju
nikt nie odpowiada więc piszę ppp. dziś zlałem olej, który wlałem nowy. to samo, ciapka zmieszana z benzyną. wlałem 4 litry oleju, zlałem z 8. po przekręceniu rozrusznikiem z misy leje się benzyna ( wykręcony korek ). dziś nie wiem czemu i po co sprawdziłem czujnik halla, wg. tego co znalazłem w sieci - + 12 pod +, masa pod -. do 0 i + multimetr - wskazywał napięcie ok 0,4v, bez żadnych skoków przy kręceniu aparatem. później spróbowałem z próbówką z diodą, to samo - nie zapaliła się. czy to możliwe, że padł hall i mam takie objawy jakie mam? obecnie mam założony mój komputer z oznaczeniem AR, na kupionym nie było iskry, przy kręceniu rozrusznikiem obrotomierz w ogóle się nie poruszał. czy dobrze sprawdziłem halla?
