Alternator słabo ładuje
jarko85
Post autor: jarko85 » pt sie 02, 2013 20:27
Pomimo że temat był poruszany chciałbym przedstawić mój problem:
alternator nie ładuje akumulatora....podejrzewałem regulator napięcia który wymieniłem. Kontrolka od akumulatora świeci cały czas ale zdarzają się momenty że gaśnie i zaraz się zapala. Napięcie na aku na wolnych obrotach wynosi 12.45v sprawdzałem na klemach i bezpośrednio na akumulatorze i cały czas tak samo a po dodaniu gazu wzrasta do 13v. Sprawdziłem napięcie na regulatorze i wynosi 12.45v. Dodam że po dodaniu gazu przez chwile cyka mi przekaźnik 377, nie wiem czy to ma coś do rzeczy?
Macie jakieś pomysły co mogę jeszcze we własnym zakresie sprawdzić czy muszę oddać go do regeneracji a co za tym idzie drugie pytanie:
Czy mogę go sam zregenerować? Jeśli tak to jakie części będą mi potrzebne i ile by mnie to wyniosło. Rozpisałem się ale mam nadzieję że coś poradzicie. Acha alternator jest firmy Bosch 70A.
dzięki pozdrawiam
Ostatnio zmieniony sob sie 03, 2013 18:41 przez jarko85, łącznie zmieniany 1 raz.
luki3485
Alternator
Post autor: luki3485 » pt sie 02, 2013 20:38
Moim zdaniem ładowanie masz.Do sprawdzenia przewód który wychodzi z kostki do alternatora może tam coś siedzi.
jarko85
Alternator
Post autor: jarko85 » pt sie 02, 2013 20:45
o którą kostke ci chodzi o ta przy alternatorze czy przy rozruszniku? Może sie myle ale jesli ladowanie byloby dobre to czy przy pomiarze na regulatorze powinno byc prawidlowe a jesli z kostka jest cos nie tak to wtedy byloby mniejsze na aku?
OsteR9019
Alternator
Post autor: OsteR9019 » pt sie 02, 2013 20:52
Rozbierz i dokładnie wyczyść cały alternator, mi pomogło dwukrotnie gdy traciłem ładowanie po wjeździe we wodę. Teraz mam książkowe napięcie.
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
luki3485
Alternator
Post autor: luki3485 » pt sie 02, 2013 21:02
regulator napięcia nawet nowy potrafi odmówic posłuszeństwa tak miałem,http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/642 ... ad365.html te kabelki lubią pękać.
jarko85
Alternator
Post autor: jarko85 » pt sie 02, 2013 21:15
dzięki wielkie sprawdze to jak tylko bede mial wolna chwile i dam znac.
jacumba
Alternator
Post autor: jacumba » sob sie 03, 2013 14:34
luki3485 pisze:Moim zdaniem ładowanie masz
a moim zdaniem nie koniecznie masz. bo
jarko85 pisze:12.45v
to za mało.. na wolnych na kablu od alternatora do aku powinno być trochę więcej, bo jeśli włączysz odbiorniki jak światła, radio, wentylator i klimę może być marnie...
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=79588
XV2
Re: Alternator
Post autor: XV2 » sob sie 03, 2013 15:59
13 v to nie ładowanie :panna:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Alternator
Post autor: Qto » sob sie 03, 2013 16:14
pewnie że nie ma ładowania...
jarko85 pisze:Sprawdziłem napięcie na regulatorze i wynosi 12.45v
a na zgaszonym silniku pewnie jest takie samo...
jarko85 pisze:Alternator
3. pkt regulaminu - edytuj i popraw tytuł
jarko85
Post autor: jarko85 » sob sie 03, 2013 18:46
no właśnie wiem że to za słabe ładowanie jedyna rada to tak jak radzi OsteR9019 wyczyszczenie a jeśli to nie pomoże to regeneracja lub kupno używki. A powiedzcie mi czym wyczyścić alternator? oraz co w nim czyścić żeby o ile to możliwe pomogło? Z tego co znalazłem jest foto-porada na forum jak rozebrać ale to Valeo a bosch na tych samych zasadach? Może to banalne pytania ale alternatorem nigdy się nie bawiłem.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sie 03, 2013 21:16
Jeżeli nigdy się nie bawiłeś to proponuję oddać do elektryka...niech zrobi co trzeba. Kupno używki może zakończyć się tym samym - wizytą u elektryka. Jeżeli nie planujesz wsadzania większego altka to regeneruj swój :bigok:
OsteR9019
Post autor: OsteR9019 » sob sie 03, 2013 22:16
jarko85 pisze:A powiedzcie mi czym wyczyścić alternator?
czymkolwiek :D choćby czystą szmatą. Proponuje zmywacz.
jarko85 pisze:co w nim czyścić żeby o ile to możliwe pomogło?
głownie szczotki, komutator i wszystkie połączenia.
jarko85 pisze:Z tego co znalazłem jest foto-porada na forum jak rozebrać ale to Valeo a bosch na tych samych zasadach?
ciężko jest skomplikować bardziej alternator niż jest.
Qto pisze:Jeżeli nie planujesz wsadzania większego altka to regeneruj swój
Dokładnie, elektryk jak regeneruje to i tak wyczyści. Dobra regeneracja obejmuje nawet malowanie. Jak nie trafisz na naciągacza wcale nie będzie drogo a pewnie.
jacumba
Post autor: jacumba » sob sie 03, 2013 22:33
zmierz ładowanie na wyjściu z alternatora, i te które dochodzi do akumulatora, czasem wina jest na kablu, ale jeśli na regulatorze masz niskie, to raczej alternator.zobacz na szczotki i resztę. Jeśli nie grzebałeś przy tym, daj spokój. Lepiej
Qto pisze:Jeżeli nigdy się nie bawiłeś to proponuję oddać do elektryka...niech zrobi co trzeba.
pomierzy popatrzy i naprawi. Samemu nie zaoszczędzisz w ciemno robiąc :)
jarko85
Post autor: jarko85 » ndz wrz 01, 2013 16:32
no i za Waszą radą elektryk zrobił regeneracje i śmiga aż miło dziękuje pozdrawiam i zamykam temat
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
